Слетает ПДУ и птф
Суть проблемы такова: Когда брал авто хозяин ничего не сказал о косяках с электрикой. Проявился первый косяк так......что при открытии любой двери открывается багажник. Второй глюк в том что когда садишся заводишь авто с ключа с ДУ, авто заводится работает все норм...глушишь авто....выходишь из авто .... закрываешь на цз с брелка.....не ставится.....открываешь дверь машины....вставляешь ключ в замок...включаешь зажигание.....выключаешь.....выходишь из авто.....с брелка закрывается и открывается.......проходит минут 15.......открывать машину сколько не пытайся - только с ключа......
вчера провел штатные провода на птф, активирую лексией.......включаются работают.......проходит 15 мин......пытаюсь включить - не включаются.....слетает активация.
Куда копать?
БСИ и ПСФ
@Бес, может ли быть так что epprom не пропаян "ровно"?
еще забыл написать что .....меняю масло .....скидываю интервал замены.....сбросился.......сбрасываю так же суточный пробег..........все вроде сбросилось......но снова 15 минут и интервал ТО вернулся прежний с которого  сбрасывал......суточный так же вернулся к 899км.... с 000км
Воооо.... открываются детали....
Конечно может. Это не простые электрические замыкания как на С4: нажимаешь на тормоз - заработал задний дворник (коса в багажнике перетерлась и плюс от тормоза подается и на дворник)
Тут по описанию как раз какие-то сильнопрограммные сбои.
Я бы начинал с подкапотного блока предов.
Снять, осмотреть, может раскрыть.... Если знаешь что ЕЕПРОМ перепаивали - электрику блок отдать посмотреть. Найти такой же блок и временно поставить - это проще всего.
Не уйдут глюки - дальше думать.
@Бес, я когда пригнал его....сразу полез смотреть бси на наличие окиси (на 307 пыжиках видел много случаев окисления контактов) ....раскрыл бси....плата как с завода, но еппром видно снимали и паяли......
начну с замены psf.....так как он у меня не в особо хорошем состоянии
кнопка багажника коротит имхо, на моём прошлом С4 было тоже, с открытием любой двери открывался багажник.
Изменено пользователем zmei_gorini4
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
У него слишком много глюков.
