Саня_1988 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Подскажите пожалуйста по замене лампочек ПТФ ? Кто менял там реально нужно бампер снимать ? Смотрел манул тут на форуме указанно что нужно снимать подскажите пожалуйста? Ссылка на комментарий
Krim Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 http://zinref.ru/avtomobili/Citroen/120_00_00_Citroen%20DS5%20Hybrid4_manual_2013_god/050.htm Ссылка на комментарий
Саня_1988 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Ёпта это французы придумали ! Это если защита стоит подъемник нужен нда! Спасибо за ответ поеду значит в сервис сам хрен заменишь! Ссылка на комментарий
vadim1968 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 (изменено) @Саня_1988, ничего там сложного нет. Бампер снимать не нужно. С ямы или подъемника откручивается пластиковая защита передней части низа бампера. Потом руками вынимаешь лампочку из ПТФ прокручивая сам цоколь на пол-оборота. Потом отсоединяешь штекер от лампочки и вставляешь новую в обратной последовательности. Саму фару трогать не нужно (она как стояла, так и стоит).Прикручиваешь пластик. Все. Самое трудное здесь это открутить нижний пластик. Если никогда не откручивался, то железные клипсы ржавеют и их хрен открутишь. Как правило откручивание происходит "с мясом" и нужны будут новые. В ходе обратной сборки все лучше посадить на графитку. Изменено 25 июня, 2018 пользователем vadim1968 Бес 1 DS7 Crossback, 2019, 2,0 HDI, 180 л.с., 8АКПП; Сitroen DS5, 2012 г., 2,0 HDI, 163 л.с., 6АКПП; Сitroen DS3, 2010 г., 1,6 Vti, 120 л.с., Аl4 Ссылка на комментарий
Саня_1988 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Ок спасибо за совет Ссылка на комментарий
Krim Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Добрый вечер! А не вкурсе можно как то снять черный пластик возле ПТФ? Хочу снять и отполировать прямо на машине ПТФ, не особо хочется лезть под машину и снимать пластик под бампером. Ссылка на комментарий
