Диман1992 Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Всем привет у меня Citroen c4 купе 2007 г.в. Проблема заключается в том что при подъёме в гору или при резком старте машина затупливает, начинает дребезжать и загорается ошибка! Посоветовали поменять свечи, поменял, после замены было все отлично ошибку мастер который менял свечи мне убрал ездил и все было отлично но потом все вернулось на круги своя. Мастер который менял свечи сказал что катушка зажигания неисправна, вот хотел бы узнать что вы думаете? Ещё он провёл диагностику и комп выдал такие ошибки Р1336 кр Р1339 кр Р1340 син Если кто может чем помочь отпишитесь пожалуйста Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Это и есть пропуски зажигания Поставить заведомо рабочую катушку. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Т.е. Поменять ее!? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Сначала - поставить. Вдруг не она виновата? У мастера может быть есть? С такой же машины перекинуть. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Да это проблема, негде найти ((( так что только покупать новую Вот предложили мне за 3 с копейками думаю есть ли смысл ее брать Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Сам сними и посмотри. Наконечники потрескались? Может нагар видно через микротрещинки... Тогда однозначно менять. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Да я и сам не знаю честно говоря даже где она находится не особо соображаю только учусь так сказать Если есть видос по замене или как ее посмотреть то скинь ссылку Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Все уже нашёл как меняется все очень просто оказалось Бес 1 Ссылка на комментарий
Диман1992 Опубликовано 23 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2018 Нормальная катушка ERA итальянская 3160 стоит? Ссылка на комментарий
LeGna Опубликовано 7 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2018 (изменено) Цитата из другого источника (по ситуации один в один, с такими же тремя ошибками): "Пришлось ехать в сервис . Мастер полез смотреть. Я ему предложил померить компрессию. И тут все стало ясно 4 й и 3й цилиндр почти на нуле. Пришлось снимать голову и смотреть, оказалось прогорела прокладка. Так что попал я на ремонт двигателя. А точнее головки, замена сальников клапанов, распредвалов и т. д. " Изменено 7 июля, 2018 пользователем LeGna www.t30.ru - средство связи и общения между друзьями и коллегами. Простой в использовании мессенджер. Ссылка на комментарий
