VladimirOdi Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Уважаемые форумчане! Всем доброго дня. Вопрос/проблема следующего характера: в пробке, на светофоре, в общем в тех случаях когда необходимо ехать на малой скорости, остановиться и потом сразу поехать. Едешь тихо-тихо, притормаживаешь и такое ощущение что уже едешь на нейтралке, зажимаешь тормоз, встал, и тут два варианта: 1.пока стоишь держишь тормоз, толчок в коробке, дальше едешь нормально. 2.остановился, надо ехать, отпускаешь тормоз, а машина стоит, жмешь газ, ревет как будто на нейтралке жмешь газ, потом точек очень сильный вперед, и едешь….. На СТО у официалов – все нормально, масло в норме, давление везде в пределах нормы, эти коробасы ппц, лучше менять полность. На СТО у НЕ ОФИЦИФЛОВ – масло в норме, давление везде в пределах нормы ,полный перебор коробаса – от 65 т.р., НА СТО у не официалов 2 – предлагаем поэтапно: замена масла промывка гидроблока, замена соленоидов, и т.д. и пр…. И вот что делать не могу понять, кто может что-то подсказать, может у кого было? Что важно, эта вся жесть происходит только с потеплением, зимой было, но крайне редко. В машине есть зимний режим, трогается со 2-й, вот если его включить – то этой проблемы нет, она возникает только при переходе с 2-й не 1-ю, но в зимнем не накатаешься, машина и так овощ, а со второй вообще невозможно ездить….. P/S . Темы с этой проблемой не нашел, если была – сори. C4coupe2005 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Давление в ГБ какое показывает?Масло по уровню выставлялось? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
VladimirOdi Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Какое давление сейчас не воспроизведу по цифрам, масло по уровню выставлялось. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Какие ошибки по коробке? Симтомы только на горячую? Короче: 1-Чтение ошибок по коробке и двигателю, результат сюда. 2-Мониторинг при диагностике давления масла в коробке На этих пунктах скорей всего уже всё будет понятно. Если не понятно: 3-Проверка чистоты радиатора охлаждения двигла, замена ОЖ, промывка радиатора 4-Проверка соответствия масла допускам, проверка уровня масла, замена масла. У тебя либо перегрев, либо масла мало, либо масло какое то не то, либо клапана в инфаркте, либо фрикционы гулять пошли. ###Александр### 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
VladimirOdi Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Ошибок по коробке и двигателю небыло. Мони ориг давления масла в коробке попробую завтра сделать, как и ошибки ещё раз считать. Радиатор чистил 10 тысяч назад, как и менял ОЖ. Масло частично менял 20 тысяч назад, лили оригинал,уровень выставляли. Симптомы на холодную есть, но реже значительно, в основном на горячую. Симптомы на холодную есть, но реже значительно, в основном на горячую. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 лили оригиналсерьезно? покажи заказ наряд Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
VladimirOdi Опубликовано 18 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Почему сомнения объясни пожалуйста? Так, лили Mobil at lt 71141, если не ошибаюсь по цифрам.... Но точно Mobil, и это видимо не оригинал... Но с коробкой и до частичной замены эта история была Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 Ключевая фраза. Масло частично менял 20 тысяч назад, Когда его меняли до того? Совет- меняй масло частичной заменой еще раза четыре с прмежутком 500 км. Думаю это последствие утверждения, что коробка необслуживаемая. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 @VladimirOdi,Потому что орига стоит космических денег. Я уж думал тебя налюбили хорошо.А оказалось всё просто, обычная лтшка) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
