Двигатель глохнет при работе кондиционера
Gkarpekina
Всем привет.
Наступила жара и стала включать кондер. Первые 20 минут машина едет нормально. После начинаются веселуха.
Регулятор воздуха на 4. Начинает пищать. Машина начинает глохнуть.
Регулятор воздуха на 3. Начинает пищать.   Иногда даже выключается холодный воздух и идет обычный, потом слышен щелчек и опять идет холодный.
Нормально работает только на 1 и 2. Для детей холодный воздух не доходит.
Подозреваю, что писк, это не вовремя переключения передачи скорости. Когда купила, я привыкала к ней и был тоже такой писк, стала вовремя переключать и писк прошел, но это была езда без кондера. Возможно, что с кондером я делаю такие же ошибки.
Кондер недавно заправлялся. Подозреваю, что не дозаправили.
Так же думаю, что что-то не хватает ей или не успевает охлаждаться.
Обороты при работе кондера ниже 1.
Промыть радиаторы, заправить кондей правильным хладогеном правильным объемом. Хладоген с добавкой, чтобы потом посмотреть утечки.
@Бес, Оба радиаторы были промыты, Хладоген правильный, объем совпадает, утечки были - устранили - это все было сделано еще в мае, перед началом жары, а так как май у нас был прохладным, то кондер не включался.
После того как написала сообщение, съездила к мастеру, проверили объем и температуру холода. Все в норме.
Неделю назад, со мной ехал брат и говорит, что увидел значек масло, пару секунд, когда машина пищала.
Я если честно еще не разу при писке не видела ошибки.
Проверила масло, 4 деление снизу. При запуске показывает 4 деления. Буду добавлять и проверять датчик масла.
Заказала на Али Lexia3 PP2000 для диагностики, буду с мужем смотреть ошибки.
