Чем грозит пробой прокладки ГБЦ.
Если прокладка действительно пробита, то после прогрева двигателя из выхлопной трубы пар идёт как у паровоза. Если продолжать езду помимо постоянно разжижаемого тосолом масла можешь получить вздутие или порыв радиатора
Капельку конденсата на палец и языком попробовать. Если сладкий, 100% прокладка пробита.
Прокладку по разному пробивает , конденсат с глушителя это нормальное явление . Резкое повышения температуры после остановки бывает у всех двигателей , так как двигатель еще не отстыл , а циркуляция охлаждающей жидкости прекратилась. Пробка радиатора (расширительного бачка) может барахлить
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
Был сгоревшей вентилятор охложления двигателя. Барахлил датчик температуры.Заменил.Вентилятор менял на вазовский от нивы.После замены проехали 1000км пока все в норме.
