amyl Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 За 4000 км порвало два ремня. Первый раз ремень посвистывал, его порвало после примерно 2000км при спокойной езде во дворе. Грешил на проблему ремня. Поставил бошовский, отходил от силы 2000км за 3 недели, разорвало на обгоне. Режет ремень на лапшу моменатально. На первый взгляд натяжение нормальное, ролики, генератор, компрессор не клинит (компрессор новый установлен). До этого прошлые ремни служили верой и правдой до растрескивания самого ремня. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 компрессор новый установлен похоже шкив не в плоскости XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
amyl Опубликовано 14 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 (изменено) похоже шкив не в плоскости менять шкив? заодно тогда и ролики, а натяжитель можно не трогать? Ну и сальник коленвала, раз уж лезть туда... Изменено 14 июня, 2018 пользователем amyl Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 Раз менялся только компрессор, логично проверить его шкив. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2018 а натяжитель можно не трогать? натяжитель надо проверять, у самого было, новый натяжитель прошел не больше 8тыс.км., пришлось другой ставить, начало перекидывать ремень на шкиве насоса гур, обнаружился люфт на оси натяжителя (не в ролике). Не ставьте бошевские поликлиновые ремни, они делаются по длине с шагом 10мм., типа универсальные. Может бошевский ремень мне и убил новый натяжитель.Проверяйте ремень - в плоскости или нет шкив компрессора, и натяжитель. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
amyl Опубликовано 21 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 (изменено) Поменял шкив коленвала. Несмотря на отсутствие люфта у старого, его колбасило. Некий дисбаланс чтоль был. Новый работает ровнее. Видимо скидывал ремень в какой-то момент. Изменено 21 июня, 2018 пользователем amyl Олегович 1 Ссылка на комментарий
