matas Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Здравствуйте все. С5 2.0HDI АКПП, 2002г. глючит БК (цветной экран) не загорается дисплей после стоянки на морозе ( прогреется салон, включается) особо не беспокоило, теперь стал отключаться-включаться хаотично и при езде и на месте. В темах пишут что в большенстве случаев с БК, виноват BSI, вот я и решил взять с разборки , с подобной машины, и кроме того что не завёл на этом блоке , состарил авто на 230000 км, т. е на панели приборов было 200000км, стало 430000 . Блок один в один похож на мой. С ним БК включает экран только при прокрутке стартером, и панель у климата не светится - лексией заходиш в режим диагностики климата, экранчик загорается. Думаю авто не заводится от того что код ключа в этом блоке другой, но нужен код доступа к этой функции, так же он нужен при изменении ВИН и пробега. Кто знает, код один для всех функций, или для каждой опции разный? Подскажите как узнать этод код? Если заказать у официалов то как с ними связываться, и наверное надо заказывать два кода, для моего блока и донора, так? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 нужен код доступа к этой функции03114 пробовал? Олегович 1 Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Нет, там вроде четырёхзначное число, завтра посмотрю ещё. это общий код? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 10 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Этот код срабатывает при предупреждении типа: "изменение возможно, но необходим код доступа". Изменять пробег и прописывать новый ключ лично не пробовал. Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 11 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2018 Спасибо, с его помощью активируются настройки в BSI, но тут другой код 4х значный, и то, подсказали, что пинкод нужно вычитать програматором, из старого блока, затем с его помощью активировать донора, а пробег в панели править с помощью програматора, пересчитывая и переписывая дамп.И если в донорском BSI не изменится пробег, после прописки моего пина, то панель править бесполезно, пробег на панели пропишется тот , что записан в блоке BSI. Пока для меня это дремучий лес, но буду пытаться. Ссылка на комментарий
