Бес Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 Не так. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 14 января, 2019 Поделиться Опубликовано 14 января, 2019 радиатор и нижний патрубок холодныетак у Вас печка не греет или основной радиатор?по печке - могут и заслонки некорректно работать. а радиатор нагреется, когда откроется термостат. Но радиатор печки греется независимо от положения термостата. (что логично. Или поправят) обороты под 4000, доехал до работы - патрубок горячий и радиатор тоже.а после этого горячий воздух в салон пошёл ? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Друзья, а термостат можно отдельно менять или вместе с корпусом обязательно ? Z8TNC5FS0BM502650 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 3 минуты назад, dushes сказал: Z8TNC5FS0BM502650 термостат 98 086 469 80 если разъём датчика температуры/термоэлемента сдвоенный, то ещё потребуется жгут 98 086 469 80 жгут 98 043 153 80 Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Кто-то вроде менял только кишки.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 3 минуты назад, Бес сказал: Кто-то вроде менял только кишки Слабо себе представляю как это можно сделать, новые внутренности-то где взять? Сам корпус изготовлен из гадкого пластика, клеится только муравьиной кислотой 85%, такую в аптеке не купить. Новый оригинальный термостат стоит 6400, зачем кроить? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 27 минут назад, A20C сказал: новые внутренности-то где взять? Вот про них @dushes и спрашивает. 28 минут назад, A20C сказал: Сам корпус изготовлен из гадкого пластика, Снова "вроде"... Вроде появлялись корпуса металлические? Или это я путаю с КсараПикассо... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 я опять не понял. Давненько менял корпус термостата из-за течи, теперь мне говорят менять термостат. По номеру это вроде одна деталь, но есть еще датчик температуры. В итоге мне что нужно менять? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 5 минут назад, Бес сказал: появлялись корпуса металлические? на TU5 EC5 есть такие 1 минуту назад, dushes сказал: По номеру это вроде одна деталь, но есть еще датчик температуры. В итоге мне что нужно менять? термостат 98 086 469 80. Он идёт в сборе с датчиком температуры. Бес 1 Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 14 января, 2021 Поделиться Опубликовано 14 января, 2021 @A20C Какой номер у нижнего? Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 15 января, 2021 Поделиться Опубликовано 15 января, 2021 23 часа назад, Oleg_Ch_74 сказал: Какой номер у нижнего? На Али под оригинальным номером 1336Z0 предлагают алюминиевый термостат для TU5 EC5 ET3. Качество - как повезёт. Существует второй путь решения термостата - замена на конструкцию старого образца со съёмным элементом: Для этого потребуются: 3853 ПАТРУБОК РАДИАТОРА Gates 05241 КОРПУС ТЕРМОСТАТА Metalcaucho 130629 ШТУЦЕР Peugeot 70,50 руб 1336Q1 ТЕРМОСТАТ 133978 КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 10,00 руб WS2606 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ Vernet 692569 БОЛТ 2 шт 692275 БОЛТ DIAM 6X100 4 шт Oleg_Ch_74, Бес и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Всем привет , может кто подскажет , побежал термостат с задней стороны двигателя (побежало на коробку , на выхлопную - пахло сильно в салоне) , еле снял всякими правдами и не правдами , и разглядывая так и не понял откуда течь пошла ,и такое предположение что побежало в стыке который идёт от помпы , может проста колечко-прокладку поменять . И сейчас в раздумьях , хз . Может у кого есть мысли или было похожее , но я не вижу у термоса каких косяков , смысл переплачивать . Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 @Vyqtor6922 У меня прямо по стыку потек, если бы мастер не показал где, сам бы не увидел. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 @Vyqtor6922 . у термостата пластиковый корпус? Если пластиковый и нет трещин в корпусе - коробление пластикового корпуса, ставить новую прокладку бессмысленно. Сажать на герметик не проверял., тут еще не всякий герметик подойдет, нужен типа как для ГБЦ/постель распредвала, только после нанесения на одну сторону не нужно ждать 10-15 мин, сразу собирать и притягивать с усилием 0,88-1кгс*м (8,5-9,8 Н*м). Перед сборкой тосол с ГБЦ не должен попасть на привалочную плоскость ГБЦ, т.е. обезжирить и просушить. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 я имел ввиду прокладку-кольцо которая ставится в соединении с пластиковой трубкой которая идёт к помпе от термоса .@Олегович Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Термостат на Ер6 бывает лопается по сварному шву. У меня лопался. Aleksandr161 1 Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 и как новый себя ведёт ? и какой номерок ? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 @Vyqtor6922 винок какой? Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Z8TNC5FS9BM504675 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 @Vyqtor6922 Термостат - 98 086 470 80 Если потребуется: Жгут удлинитель - 98 172 311 80 Жгут разветвитель - 98 043 153 80 или 12 51 7 646 145 Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 V764558180-01 а такой подойдёт ? Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 @Vyqtor6922 не знаю. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Всем привет , подскажите , плз , можно ли отдельно приобрести пластиковый хомут , которым крепится патрубок на печку и марку бы его , если не трудно . А то у меня на нём всё дело встало . Когда снимал , то он лопнул , пытаюсь заклеить - никак не получается , вроде заклею крепко в руках разжимается а начинаю одевать и он разламывается , клею космофеном СА-500 . Ссылка на комментарий
Vyqtor6922 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 @Enzo у меня такто термос стоит с верхним расположением датчика и разветвитель есть . Чёт я думаю такой воткнуть LUZAR LT 20Z6 Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 @Vyqtor6922 рискни. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
