Течь антифриза - попал на термостат?
Dbonds
Всем привет,
Обнаружил сегодня небольшое пятно под машиной, это был антифриз. Под капотом, сколько не смотрел, в районе термостата подтеков не вижу, хотя там в некоторые места фиг подлезешь.
Под машиной обнаружил вот такую картину. Это термостат?
Спасибо, попробую, вот только чтобы площадку под АКБ снять (винт открутить) нужно колесо снимать, подкрылок.
А если снять только АКБ смогу добраться до патрубков и самого термостата?
Ребят, подскажите, течёт корпус термостата / и вот какой у меня установлен не могу понять, не хочу переплачивать за ошибку выбора) VIN: VF7NC5FS0CY618573
в 13 году мне меняли датчик температуры № 1611178280 (старый номер 9805884680)   / по экзисту предлагают   98 086 469 80 и замену
V7 645 580 80 в чём их отличие? цена разница в 2 раза, ппц
98 086 469 80
Нету у тебя нового номера.
98 100 486 80
Если у тебя течет термостат - брать по вину. Как на картинке. Какие еще варианты. Ну или его аналоги, если кто предлагает...
Спрошу здесь, чтобы не плодить темы. Куда-то уходит ОЖ, причем под машиной луж нет. Также в последнее время сильно работает вентилятор под капотом, но не тот который спереди на решетке. Это связанные проблемы или нет? Куда смотреть, что делать?
Двигатель какой?
Бывает подтекает термостат в невидном месте. Поищи по форуму. У Берлинговодов была тема.
А какой?
двигатель 120 лс EP6
Если термостат подтекает в невидимом месте, то как это проверить?
А какой?
Какой-то внутри. Вентилятор слышно, но если посмотреть в решетку, то тот большой не крутится.
"Раскидать" то, что мешает и добраться до термостата.
Соломинку для коклеля сунь туда ))))
Сказал же - поищи....
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37766&p=1394106
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37766&p=1385700
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37766&p=1394151
Добрый день.
Уходит антифриз.
C4, EP6, автомат.
Летом бывало если дать газу на трассе, то потом приходилось доливать антифриз (уходил с MAX на MIN).
Доливал антифриз.
При обычной езде по городу - уровень в норме.
С месяц назад приехал на работу, увидел что антифриз в бачке на саамом низу - долил что было. А была только вода под рукой ( да дурак, знаю сам :) ).
Сейчас стабильно каждое утро надо доливать антфриз.
Уходит на MIN за день езды (день езды - может быть и весь день кататься или только на работу пару км по городу).
Доливаю разбавленный концентрат 50/50.
Пару раз слышал отчетливый пшик + пар из под капота и вонь антифриза.
После того как начал доливать концентрат - ничего не слышал, но иногда бывает пованивает антифризом.
Через месяц плановая замена масла. Хочу туда уже впихнуть и замену антифриза.
Интересует как определить что ничего не пробило (пока антифриз не поменял).
И вообще на что лучше обратить внимание при диагностике такой проблемы.
Что было сделано:
1) проверял масляный  щуп + крышку масляную + заглядывал внутрь => везде только масло, ничего постороннего не замечено.
2) на холодную снял крышку с бачка антифриза, завел.
При температуре антифриза около 75-80 (считывал ELM сканером) пошел предположительно пар из бачка.
Как минимум по запаху воняло только антифризом от него.
Открыл еще крышку маслозаливной горловины - ничего не поменялось, только движок начал троить.
3) После небольшой стоянки открыл крышку бачка антифриза и попросил погазовать на ХХ до 4000.
Антифриз был залит по MAX.
В самом бачке было видно что он хлещет из трубки (отмечена зеленым на фото) и собственно ничего более.
Ничего из бачка не выплескивалось.
4) Выхлоп.
На улице утром от +3 до +10 градусов.
Пока машина не прогреется валит белый дым.
Прогрелась - всё ок.
В пробке стоишь или резко стартуешь со светофора - в заднем зеркале не видно ни намека на какой-нибудь дым.
(да и вообще т.к. вырезан кат, то активно воняет только выхлопом)
5) Луж вокруг машины нету, защита вроде без подтёков, радиатор визуально тоже цел.
6) Трубки, пока машина греется - сверху теплые. Как прогрелись - радиатор горячий, все трубки  вокруг него тоже горячие (и верх и низ).
Вспомнил еще, что летом, при ремонте кондея
(уплотнители пропускали, которые уходят через расширительный клапан в салон) - говорили что-то про высокое давление в системе (в какой именно хоть убей не помню), отправляли чистить радиатор.
Но т.к. чистка радиатора химией делалась у их "партнеров", то не придал этому особого значения.
Просто съездил помыл его немного химией (кстати кондей так и спускает фреон в том же месте, но только если работает).
Букв много, надеюсь на дельные советы :)
(кроме того что воду лить не надо в бачек ОЖ).
Разный заливают.
@Ситруа Жомапель,  пробку думаю проверить непосредственно на СТО, когда поеду менять антифриз.
Upd.
Посмотрел стоимость пробки, лучше в ближайшее время заеду куплю оригинал и поменяю сразу
Изменено пользователем jjust_me
Сейчас покатался и опять словил пар из под капота, правда хлопок не слышал.
Т.к. был подключен сканер (elm), то и температуру видел.
95-98 градусов.
Единственное что непонятно, это то что пар шел из под капота с левой стороны (когда смотришь с водительского сиденья). Хотя бачек с противоположной стороны расположен.
И точно также выглядел выход пара первый раз, когда я слышал явный хлопок.
и температуру видел.  95-98 градусов.
расширительный был полный до верха?
или между мин и мах?
чтобы проверить пробку, надо снять тонкий патрубок и с вставить наконечник от насоса для подкачки колёс.
сам патрубок на бачке держать пальцем и качать насос.
при каком то давлении крышка сработает и выпустиТ лишнее.
посмотреть, что будет на манометре насоса.
да, заводить двигатель не надо.
Изменено пользователем Ситруа Жомапель
