roma1141 Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Всем привет! а может кто нибудь подсказать что за 8 ножковая микросхема без маркировки в BSM citroen c5 2002 2.0 EW10J4 с автоматом.... или может только у меня там маркировка стерта..... смысл такой всегда горит ближний, как только машина засыпает он естественно выключается, реле все исправны, но стоит только открыть дверь как он загорается, неисправна точно эта 8 ножка и помоему в ней или два мосфета или что то в этом роде но маркировку ооочень хочется узнать прежде чем ломать все до конца :) Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО! Думаю на что то типа этой..... Блок BSM такой Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 (изменено) Всем привет! Микросхему сдул, после многочисленных тестов пришел к выводу что в корпусе один операционный усилитель, а т.к. еще есть свободные ноги предположу что там их два, остатки маркировки которые удалось прочесть 903 и кажется фирма STMicroelectronics, у них куча микросхем, подходит как кажется LM2903, как найду поменяю, проверю если эта она виновата то тему можно закрывать :) Изменено 7 июня, 2018 пользователем roma1141 Бес 1 Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 7 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Заказал LM2903 отпишусь, если кто точно знает что там стоит напишите пожалуйста! Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 roma1141 сказал: Заказал LM2903А что его заказывать - простой двойной компаратор с открытым коллектором, в любом магазе они как семечки...Если бы точно знать что это именно он... Бес 1 С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 7 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2018 Ждем результатов Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 10 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2018 Оттого заказываю что нету компараторов вообще все магазины их 2 и радиомастерские обьехал город маленький... Отпишусь как починю! Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 что с результами!? Ждем Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 22 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2018 Сам жду трек выпущенно таможней шарапово россия, я с али заказывал, как прийдет отпишусь обязательно, ну как впаяю. еще дней 5 я думаю upong 1 Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Пришло, поставил не помогло на выходных попробую запитать блок BSM и поискать причину.. Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 а прозванивается микросхема аналогично? (кроме пары контактов) Олегович 1 Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Не проверял но чудя по назначению компаратора она мало похожа на причину включения ближнего света.... Буду искать далее, отпишусь если найду или не найду. Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 26 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2018 Хорошо! Вообще обычно залипают реле, или коротыш на контактах - феном просушить где есть открытые места. Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 @upong, да но это не тот случай... буду искать дальше Бес 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 @roma1141, крутилка ручки включения внешнего света, точнее плату в ручке, замыкающие контакты и шлейф от крутилки к плате бабочки. Мож здесь причина? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 @Олегович, Спасибо за совет, но нет, ближний свет с блока BSI включается и выключается ручкой без проблем - (индикатор тухнет на приборке и загорается при включении), а ближний свет как горел так и горит посмотрю может там транзисторные сборки на реле стоят и пробило один который этим реле управляет. Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Слушайте, знаю случаи слета прошивки..., а быть лексией на кгртили типа провожание до дома, встреча хозяина и т.п. или банально, 'светить при активности'. А вообще правильно смотрите на питание реле, а дальше по восходящей... транзисторы, драйвер. Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 @upong, да некогда пока что посмотреть днем жарко, вечером дела.... Лексией можно накрутить провожание? Или вкл при активности? Я сколько не смотрел ничего похожего там не находил, да и вообще ничего не крутил в блоке BSI, а в BSM блоке и прошивать то нечего, Буду смотреть от реле, если что осцил есть SDS 1200X, он правда не уличный :) хотя там и мультиметра хватить по идее должно. вообще странно то что это все происходит так: 1 накидываю клемму акб 2 проходит примерно от 0,5 до 1,5 сек , специально не замерял но время это стабильное просто я непомню точно. 3 Включается ближний свет фар. проходит от 7 до 15 минут машина засыпает свет выкл. Ну а остальное я описывал. Почему думал на компаратор потому что при его выпаивании картина не меняется, но как он мог быть функционально задействован в схеме света фар не пойму. его назначение разве что следить например за напряжением питания... upong 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) @roma1141, реле света ближнего и дальнего находятся в подкапотном, bsi пропускает через себя *цифровой* сигнал на включение. Вам надо удостовериться что на одном из контактов катушки реле пропадает или нет минус. Плюс12 всегда есть на одних контактах всех силовых реле, а включение/срабатывание катушек реле осуществляется появлением *минусов*. Изменено 28 июня, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Типа супервизор напряжения собран на компараторе я пойму еще... что он делает в блоке BSM для меня загадка..... @Олегович, Ясно что нужно, пойду от цепи управления реле плясать и далее. То что минусом управляется или плюсом принципиальной разницы нет, и это я проверял на реле питание приходит на катушку Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 roma1141 сказал: То что минусом управляется или плюсом принципиальной... :)), *общий плюс* *выключается* по команде при засыпании мозгов. А вот если минус на контакте обмотки реле останется, значит пробит *ключ* в мозгах бсм. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 4 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 июля, 2018 (изменено) Короче с большой и жирной микросхемы сигнал не идет, соединил в сборке Дарлингтона выводы с питания ЭБУ (ну запаралелил) и ближнего света, а штатное соединение перерезал, + теперь вежливый свет сек 5, минус фары загораются при подаче питания на ЭБУ двигателя, но это несовсем минус а скорее не привык просто. @Олегович, общий плюс и выключается вместе с фарами, ну выше написал как выкрутился! :) Ключ там сборка дарлингтона стоит ее менять лениво уже. К тому же работает норм. выключить не получится, но и не нужно, у нас евросвет же. Изменено 4 июля, 2018 пользователем roma1141 Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
upong Опубликовано 10 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2018 roma1141 сказал: Буду смотреть от реле, если что осцил есть SDS 1200X, он правда не уличный :) хотя там и мультиметра хватить по идее должно. всё верно, осциллграфом делать там нечего.... сигнал, его форма особо не важна. roma1141 сказал: вообще странно то что это все происходит так: 1 накидываю клемму акб 2 проходит примерно от 0,5 до 1,5 сек , специально не замерял но время это стабильное просто я непомню точно. 3 Включается ближний свет фар. Вот это говорит о том, что по идее идёт опрос по CAN шине и дается добро на вкрючение. roma1141 сказал: Лексией можно накрутить провожание? Или вкл при активности? Да, что-то там можно накрутить точно так же как и выкл. энергосбережения. roma1141 сказал: Почему думал на компаратор потому что при его выпаивании картина не меняется, вот совершенно не уловил мысль и логику. roma1141 сказал: + теперь вежливый свет сек 5 раз так, может всё таки что-то нашито в bsi ?? Ссылка на комментарий
roma1141 Опубликовано 13 июля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 июля, 2018 upong сказал: roma1141 сказал(а) Почему думал на компаратор потому что при его выпаивании картина не меняется, вот совершенно не уловил мысль и логику. Ну логика простая - выпаиваешь компаратор ставишь все назад. и ничего не меняется все работает, свет продолжает так же себя вести. upong сказал: + теперь вежливый свет сек 5 раз так, может всё таки что-то нашито в bsi ?? нет не нашито, потому что я выход со сборки дарлингтона на включение ЭБУ двигателя запараллелил с выходом на вкл ближнего света фар. При выключении зажигания питание с эбу снимается с запозданием где-то в 3-5 сек отсюда и "вежливый свет". Бес 1 Ссылка на комментарий
