Список расходников для ТО С4 2012 AT4 1.6 (120)
Big in Japan
Все приветствую!
На Вашем форуме я в первый раз, так что сильно не ругайте если не туда написал  и т.п. Сам я из tiguans.ru и по VAGам больше)
Ситуация такая - у мамы С4 2012 AT4 1.6 (120), в ее городе закрылся дилер, до ближайшего около 300км.
На фольце (один из открытых) сказали, что без проблем проведут ТО (замены расходников), но при условии что привезет свои расходники.
Я хочу здесь (в Москве) купить и ей отправить.
На данный момент пробег 48100
Нужны номера расходников, т.к. я ноль во французах):
- фильтр маслянный
- пробка/болт/уплотнитель слива в картере (если такое есть)
- фильтр воздушный
- фильтр салонный
- какое масло лучше лить (допуски) в двигатель без холивара))) а то как на вентилятор будет ))
- я думаю что уже пора масло в коробке махнуть:
    - прокладки
    - фильтр
    - болты/гайки/шайбы
    - само масло (допуски)
- передние/задние колодки (наверно уже подошли)
Ну и рекомендации, что нужно заменить к этому пробегу и возрасту. Машина в одних руках, т.е. брали новую.
VIN: Z8TNC5FS9CM502815
Заранее премного благодарен!
Z8TNC5FS9CM502815
Так... Чтобы было...
Z8TNC5FS9CM502815.pdf
 Z8TNC5FS9CM502815
Z8TNC5FS9CM502815.rar
Ну по артикулам ответили пора на будущее человеку и ссылку на инструкцию по официальному каталогу дать))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY, я постоянно залогинен со своего акка. И на работе и дома. Народ вроде жалуется, что "ниработаит".
Не проверял?
@Big in Japan,
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=3489
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=68330
@Бес, Я тоже постоянно со своего залогинен)
Проверил сейчас, нихт арбайтен
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Исправил. Все должно работать.
Работает, но надо конечно разбираться. Зашел в регламентные работы, жму замена воздушного фильтра  - Доступ к технической документации платный
Может кто поможет с номерами расходников?
В подписи к этому сообщению подробная инструкция)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  :facepalm:
в архиве пусто?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=70602&p=1387188
Он называется также как и предыдущий - ВИНом, но содержимое другое...
  • 8 месяцев спустя...
Чем отличаются воздушные фильтры 1444.VK, 1444.FE и 1444.FF?
Вероятно, что первые производства BIG-filter россия и дешевле, а другие иностранного производства.
я в прошлый раз купил оригинал подешевле, оказалось, что там BIG. Теперь буду искать среди более качественных заменителей.
@kianvl, Есть ещё 1444PR у него поролон наклеен на ламели. Аналоги этих артикулов Filtron AP058/3 (ДхШхВ 425х95х51), Mann C43711 (ДхШхВ 425х95х46). Размеры видимо каждый производитель измеряет по своему.
А к какому двигателю такие партнамбы? У меня по ВИН идет 1444XG, с такой "петелькой". Тоже есть аналог с поролоном. Я никогда не заморачивался и ставил аналоги. В "жирные" годы ставил Mann C5082 (ДхШхВ 494х85х56), сейчас ставлю Filtron AP058/8 (ДхШхВ 494х85х56). Один раз, не так давно, столкнулся с "оригиналом" - по факту "Биг фильтр" и поменял его через два месяца. Ну не доверяю я отечественному производителю.
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
