Замена ремня генератора.
Заехал вчера на сто, поменяли ремень генератора. Проехал около 100 км по трассе.. и тут вся приборка загорается, стоп и все такое.. заглохла одновременно.. все это в движении.. аварийка не вкл.. и под конец почему дворник вкл пару раз... проехал 300 + км вчера.. было такое пару раз.. может какую-то клему задели при замене ремня или вообще почему то заряд низкий на генератор.. не приятный момент был скажем. Что это может быть ?
@crimea,тут или полная попа или фигня, проверь клему акб минусовую, у меня такое было из-за незатянутой клеммы, включались дворники,глохла и тд, пугали платой бсм
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
Как натягивается ремень? Генератором? Может болт/гайку не затянули?
В общем тарб не исчез.. вкл дворники, приборка моргает, аварийка при этом не вкл вообще, через некоторое короткое время может все снова заработать, и т д. Уже ко второму диагносту тут еду, говорит мол главный блок, BSI типо ошибок нет, НО приборка его не видит. Сказал нужно мол найти какой то бу блок такой же для теста.. Есть мнения ребята ?
А то мне тут уже еще кулибиных понакидывали.. задолбало тудя сюда..
А да и этот последний спец сказал что это симптомы мол BSI на подходе может быть.. по симптомам..
Просто так перекинуть БСИ не пойдет. Прописывать надо.
Да что то он там говорил.. Главное что проблема не нашли та, он и говорит по ходу легкого пути просто для теста поставить бу другой ну и видимо его перепрошивать..
ну если ему так легче....  :smile37:
А ДО замены ремня - было что-то подобное из глюков?
АКБ как живет? Вольтаж в покое и под нагрузкой какой?
Клеммы АКБ, точки массы на кузов все проверил?
На малом питании могут быть глюки по поводу "не видит блок".
До замены ремня не было подобного ! Точки массы не смотрел. Глюки начинаются и при жаре и вечером в прохладе может быть, и на кочках или ровной дороге тоже не замечал тенденции.. то эти факторы по наблюдениям вроде не причастны
А просто снять подкапотный и БСИ и посмотреть на них и все колодки жгутов? Может вода, может колодки от старости полопались...
Но очень похоже на отваливание массы....
Какая связь всего этого с заменой ремня?Там по сути ключом ослабляем ролик натяжителя,меняем ремень и отпускаем стопор. Все. Если раньше не было ищите где провод какой-то оборвали.Там всего два провода: плюс толстый и тонкий на клемму.
