DS4 датчик температуры
good_luck7777
Всем привет!
Citroen DS4 2013г выпуска.
Потек термостат.
Заказал новый, жду. Антифриз доливаю по пол литра.
Вопрос такой, могу я перегревать двигатель и не знать этого ?
т.е. он мне ошибок не выдает.
Или если все тихо, значит температура в норме ?
Теоретически - да, но это надо чтобы много условий совпало, поэтому - нет.
Ну если не считать, что на приборке сервис горит, вентилятор орет на второй скорости, а ты только машину завел  и тебе это ни о чем не говорит. )))
Та я ж говорю.
Сервис не горит. Вентилятор на обычной скорости.
т.е. если машина мне не говорит СТОП, высокая температура, значит все в норме ?
не кручу двигатель выше 3000об
Да.
Если прощелкаешь долить, то сначала "скажет", что низкий уровень ОЖ, есть проигнорируешь, тогда заревет вентилятор и "скажет" СТОП.
P.S. напиши нормально город. :facepalm:
Хе хе хе ...
Вот у меня антифриза много расплескалось, когда крышку расширительного бачка сорвало. При этом никаких чеков, низких уровней и повышенных температур не было. Троить начал при разгоне на низких оборотах и работать на холостых ну очень жёстко, аж вибрация шла по всему салону. После остывания долил порядка двух литров, и есть большое подозрение, что эти самые литры испарились первым делом из ГБЦ.
  • 6 месяцев спустя...
вот и у нас случилась проблемка…болезнь С1 …стал уходить антифриз…на коробке стали видны подтеки, термостат потек…собрались в субботу и поехали к местным умельцам по французам…поменяли термостат, поменяли заодно и свечи, поменяли пробку на расширительный бачок…ну и залили новый антифриз…
цена вопроса 1450 шекелей с работой вместе…это где то 390 долларов
Изменено пользователем homu98
