serozerov Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 Только на заглушенном двигателе в половине случаев педаль сцепления остаётся в выжатом положении. На заведённом проблем нет. Прокачал тормозуху в цилиндре - не помогло. У кого нибудь было такое? пробег 47т. Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Выжимной подшипник по первичному валу ходит с заеданием. Частично помогла аэрозольная смазка через пыльник вилки. Но пожалуй, само не пройдёт. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 а обратной пружины нет? которая педаль бы возвращала бы. у корзины износ есть? сцепление нормально работает? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 7 августа, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 (изменено) Корзина должна сама пружинить, возвращать выжимной и вилку, но возвращается со скрипом. Для износа самого сцепления вроде рановато, подозрений нет. Выжимной по втулке плохо двигается, какой нибудь перекос/нелюбовь у них. Изменено 7 августа, 2018 пользователем serozerov Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 но возвращается со скрипом при возврате именно скрип слышно? Из коробки? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Tim2 Опубликовано 8 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2018 @serozerov, у меня заклинило выжимной (хлипенькие они у нас) и он частично проточил лепестки корзины. При выжиме подшипник стал проваливаться во внутрь и заедать при возврате. Всё решилось заменой сцепления, правда пробег был 170 т.км. Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 18 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2018 Накатал с этой неисправностью 10 т. к. Педаль не возвращается при заглушенном моторе. И при езде чувствуются заедания. На завтра запланировал съём карабаса. Посмотрим .... Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 (изменено) @Tim2, "у меня заклинило выжимной (хлипенькие они у нас) и он частично проточил лепестки корзины. При выжиме подшипник стал проваливаться во внутрь и заедать при возврате."Такая же ситуация. Выжимной проточил лепестки, проваливался глубже. Лепестки становились в распор с подшипником, не давали вернуться. А произошло это потому, что у выжимного отломилось ухо. Встал наперекос. Результат: ЗАМЕНА: выжимной, корзина, вилка, втулка на первичном валу, ну и диск до кучи.Попутно обнаружилось: Подвесной подшипник на правой полуоси на замену (а на ходу не слышно было гула). Датчик давления масла на замену (течь сквозь клемму)По ценам позже отпишусь. Изменено 19 ноября, 2018 пользователем serozerov Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 19 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 А первые симптомы неисправности - невозвращение педали. То есть лепестки корзины уже были сточены. Даже если бы я снял карабас в первый день, ущерб был бы не меньше. Ссылка на комментарий
Tim2 Опубликовано 19 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2018 @serozerov, я вилку не менял - наварили/подточили. Первый комплект сцепы менял на 170 ткм, после замены и наварки вилки пробежал ещё 130. Т.к. коробас снимал для замены всех сальников (выбора передач и приводных) решил сменить и комплект сцепления - вилка после восстановления цела. Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Комплект сцепления LUK вилка втулка подшипник с запорной втулкой датчик давления масла+колечко сальники приводов итог: 8100 сцепление с завода стояло valeo, но выжимной другой SKF valeo комплект стоит 18200 по работам позже turbotaymer 1 Ссылка на комментарий
serozerov Опубликовано 25 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2018 За работу пятёрик вышел. Итого 13 .Сцепление LUK очень мягкое. Или это ощущения после длительной езды на неисправном. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 26 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2018 пока выжимным на лепестках корзины не проточило борозду - выжим сцепления будет мягким. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
