Sushiba Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 (изменено) предыстория(возможно влияет): недавно вылетало speed control system faulty и лимитер уходил в глуху оборону, поменял концевик педали тормоза на ремкомплект(концевик объедененный плюс жгут с сопротивлением), ошибка с тех пор вылетала пару раз(за два месяца). перезапуск восстанавливал состояние и можно было ехать дальше. проблема: с4 2005 1.6 бенз al4, пробег примерно 125. Вчера еду в потоке где-т о на 60 на третьей, вылетает ошибка gearbox faulty, вместо передачи прочерк, через 5 секунд дополнительно вылетает speed control system faulty и лимитер уходит в оборону. Волосы на копчике дыбом встали, остановился, перезавелся, поехал, все нормально, попробовал "пошатать" коробку с кикдауном и в отсечку под нагрузкой, все нормально, все тянет, не проваливается, переклчает "штатно, с присущими толчками". доехал, пошел спать, забыл о проблеме... сегодня встал, поехал на работу, опять где-то 60 кмч, те-же симптомы, на светофоре заглушился, завелся, поехал, выставил лимитер заново, минут через 15-20 опять вылетело, заметил, что коробка встала в сервис на 3-ю(хотя горел прочерк), ехать проблематично в потоке, нашел место, перезавелся, поехал... лимитер вклчать не стал... до работы доехал, сейчас буду в сиал звонить с 11... в чем может быть проблема? неужели коробка приехала? ((( я думал она умирает по-другому =( чекал сутра обд2, ошибки не записались, может лексия достанет... Изменено 31 мая, 2018 пользователем Sushiba Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Для начала поставь нормальный концевик на педаль тормоза. Бес и ZIGGY 2 Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 ошибки не записались, может лексия достанет... Правильные мысли. Пробуйте Лексией считать ошибки. @dealprochip Ссылка на комментарий
Sushiba Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @Ivj2, ставил оригинальный заменитель по каталогу... проблема в том, что раньше он был двухконтактный, а сейчас один объединенный.. я хз где брать старый, двухконтактный Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Ошибки надо смотреть Вангую переключалка на коробасе Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Sushiba Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @ZIGGY, переключалку менял уже(коробочка со жгутом), симптом другой был, она просто при зажигании выдавала ошибку, вставала в прочерк, но работала в полном диапазоне, а сейчас встает в одну передачу(по ощущениям 3-я) и не систематически Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @Sushiba, У вас может быть несоответствие давления в контуре, ошибка переключателя диапазонов на АКПП, дефект пробуксовки и тд. Не обязательно неисправность концевика педали тормоза. Поэтому надо считывать ошибки. @dealprochip Ссылка на комментарий
Sushiba Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 @Ilyain, Ну вот сегодня если в Сиал получится, заеду :3 у них там аврал похоже, запись только на след. неделю... а себе лексию не стал заказывать Ссылка на комментарий
