замена коробки передач MA5/L на MA5/N
есть желание провести такой эксперимент, заменить коробку от берлинго на коробку от 206, что бы по трассе ехать чутка комфортнее. Вопрос бывалым бегемотоводам какая коробка подойдет и какие передаточные числа на бегемотах и пежо 206. У кого есть время хотелось бы по размышлять. За ранее всем спасибо.... писать зачем тебе это и т.д и т.п не стоит. Имею бешшеееенное желание
Зём, шестерню пятой передачи поменять гораааааздо бюджетнее.
Бггг...  :smile3:  А сам?  :smile57:
Он и тут на форуме есть. Посмотри его темы/сообщения.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=59080&hl=
прочитав тему выше подсказанную понял, что там речь идет ооо В9 ситроене у них же стоят коробки ВЕ4 если я правильно понимаю то шестерни одинаковые? или все таки нет
По моему разницы нет.
Я не С4-1 07 года когда свою МА-5 сломал, то сначала поставил с пыжа 306 тоже МА-5, но и ее сломал, тогда поставил с С4 ВЕ-4.
Ни ничего, все встало на место.
Кинь вин, может там есть количество зубьев.
М и S просто меняются и все.
По количеству зубьев определись какие звезды тебе надо.
Не знаю ))))
  Бес сказал:
  :smile57:
Ну погугли....  :sad:
удалось найти на форуме 206 пыжей следующую табличку
получается что 43/33 будет длиннее чем 41/35 или на оборот короче, чет не могу понять это момент  :smile57:
всее вкурил )))) получается что 43/33 длиннее чем 41/35, то есть если нам нужно увел. скорость при меньших оборотах нам нужна шестерня 47/35 или 47/32 если ошибаюсь поправьте))
@нпц63,первую цифру делим на вторую, получается передаточное число
чем меньше, тем скоростнее , такой принцип определения у главной пары редукторов
Бес так?))
Изменено пользователем ситромон68
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
  ситромон68 сказал:
Бес так?))
:smile3:  :smile3:
  Бес сказал:
  Бес сказал:
Не знаю ))))
Блин, так устал, что даже думать не хочется... А еще 25 км по пробкам на мото переться... :facepalm:  :facepalm:
@нпц63, ну выше по ссылкам на В9 какую на какую звезду менял  Олег?
и на итог штатную шестерню 2344F2 на не штатную 2344F5
2344 F2 КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН
5 EME ( 47X35 )
2344 F5 КОМПЛЕКТ ШЕСТЕРЕН
5 EME ( 50X33)
Первое число должно СТАТЬ больше, второе меньше.
P.S. приеду домой - с тебя стакан.  :smile20:
2344 F3---передаточное отношение 44 / 35,-----1,257
2344 F5- передаточное отношение 50 / 33,-----1,515
2344 F6 (она-же 2344 F2)-передаточное отношение 47 / 35.-----1,343
а не 2344 F5---самая длинная пара ?   судя по передаточному числу.  ?
Бес скидывал ссылку там читал. получается что 41/35 все таки короче чем 43/33
БЕС хоть два стакана))))  ну моторчику будет тяжелее эт понятно но не думаю что сильно ведь 206 пыжы ездиют
судя по форуму 206 на двиг 1,4 и коробка МА5/ L.N.O подойдет 47/32. Вопрос где взять номерок этот железки :smile284:
  нпц63 сказал:
44 / 35,-----1,257
самая длинная, крутить тяжелее, длинная, вялый старт
  нпц63 сказал:
50 / 33,-----1,515
крутить легче,короткая, резкий старт
как ба
ИТОГ получаем следующие бегемот, партнер1 мотор 1,4 коробка МА5/L  передаточное отношение 5 передачи 43/33, на ходу след. 3000 об/мин.- 100 км/час, нам надо 3000об/мин. -110-120 км. нам нужна шестерня 44/35 или 47/32 :smile284:  :smile420:
5 EME ( 47X35 )
5 EME ( 50X33)
копирую что бес прислал
и так же судя по таблице коробок наша 47/32 подойдет, ПЕРВОЕ СТАЛО БОЛЬШЕ- ВТОРОЕ МЕНЬШЕ. :smile:
  нпц63 сказал:
44/35
скорее, но по факту разница в десятых, думаю в этих парах, ничего не изменится
  нпц63 сказал:
50X33
короче, легче для слабого мотора или малого веса
переведу с французкого на русский
по главным парам ...
ведущая шестерня 13 зубьев ведомая 59 , делим 59 на 13 получаем 4.53
то есть за один оборот ведомый, ведущая должна сделать такое количество оборотов
по коробке тоже самое , вторую цифру делим на первую
твой ряд КПП. 3.41....1.95 1.36 1.05 0.85
например посчитать скорость на 5 передаче на резине 195/55-15 дорожка 1.81метра
4.53*0.85=3.85(общее отношение 5 передачи на колеса)
при 3000об/мин колеса делают 779 об/мин то есть машина проезжает 1.81 * 779=1409,9метров в мин
или 84.5 км час....
первая передача......4.53*3.41=15.44........при 3000оь/мин всего 194об/мин 1.81*194=351метр в мин или 21 км час
можно составить таблицу в ЕКСЕЛЕ и забивая параметры коробеи и колес на выходе получать данные по скорости.
правда в моей таблице введен коофицент, 0.98 , состовлял не я , видно потери при вращении колеса...
теперь будем искать коробку или шестерню 44/35 кто продает или может есть у кого :smile:  :smile:  :smile:
