Съем выпускного коллектора на 2,0 hdi RHJ
Добрый день друзья,может быть кто-то кинет ссылочкой на FAQ данной операции?Куда то делись несколько шпилек,и из под коллектора сифонят выхлопные газы.При осмотре вкрались мысли о том,как же туда подлезть....Что снять и открутить,чтобы ручонками добраться.
c4 GRAND PICASSO белий
С4 GRAND PICASSO чёрний
оба 2,0hdi  138   RHJ
Есть тема как оно снимается и разбирается.
А что значит несколько шпилек делось? Сами выкрутились?
А сифонить может из под форсунок.
ЗЫ как я читал как снять бурбу то там надо снимать подрамник. Ну а сняв бурбу все как на ладони.
Баляць мае крылы
Тему не нашел.Шпилек нет на месте/,я их не трогал,скорее всего выкрутились.Форсунки на моем моторе стоят сверху головы,они сухие,и чистые,как бы из под них не может сифонить.И при осмотре видно что сифонит из под коллектора,сажа!Ну видимо  самый простой способ это опустить подрамник,в гараже на яме это делать не удобно...Поеду на подъемник.
оба 2,0hdi  138   RHJ
А может ранее эту процедуру уже делали и поломали шпильки? После чего поставили новую прокладку, а она через какое то время, без части шпилек, начала пропускать?
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
видео не снимал,не видел в этом смысла.туда руками то тяжеловато подлезть,не то что фото сделать))))))мб до меня кто-то и лазил....
оба 2,0hdi  138   RHJ
