Андрей_Матвеев Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 Добрый вечер всем! У соседа проблема. Решить не можем... С4 ЕР6 2009 г.в. 120 лс. Пробег 80 т.р., бережная эксплуатация в одних руках Движок в аварию уходил, вентилятор крутил на всю ещё зимой. Заменил датчик температуры ОЖ. Движок троит Поехал на диагностику, приговорили термостат, поменял на российский аналог. Работает. На данный момент - после прогрева ОЖ до рабочей - двигатель начинает троить. ЕЛМкой ошибка - пропуск зажигания 3 цилиндра. Что сделано? 1. Дроссельную почистил 2. Масло и антифриз новые. 3. Свечи новые. Катушки местами меняли. Также 3 цилиндр пропуск сохраняется. В каком направлении двигаться? В мозги лезть перепрошивать? Форсунку чистить? (льёт последнее время очиститель Тотек в бак). Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 компрессию измеряли? кондиционер заправлен? Ссылка на комментарий
Андрей_Матвеев Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 @Ситруа Жомапель,компрессию не измеряли. Тут именно взаимосвязь - температура ож доходит до рабочей и начинает троить. Кондиционер заправлен, работает. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Не прентендую на истину, у Жигулей в своё время была болячка - отличный запуск на холодную и бесконечные маслания на горячую. Дело было в подгнившем массовом проводе. Возможно, и здесь где-то контакт "устал". Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Катушки местами меняли. Также 3 цилиндр пропуск сохраняется.поменяйте третью свечу psyho77 1 Ссылка на комментарий
Alex350 Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 А потом погуглите на тему выпадения сёдел клапанов на EP6 Олегович, malvic и Бес 3 Ссылка на комментарий
Ромочка Опубликовано 12 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2018 Да, сочувствую... У меня также начиналось 1.5 года назад. От троения на горячую и выпадения ошибки на светофорах, перезапуска мотора и катания дальше я смог проехать 35тыщ. Сейчас всё финальная стадия, в субботу вскрытие. Ссылка на комментарий
