Замена и ремонт шаровых
kuth, И как?
Сколько ездишь? Проблем нет?
Скинь контакты в личку... Бо у мя лежат 2 рычага с херово восстановленными шаровыми: люфтов ноль, прошли западную Украину и Молдаву, но через пол года заскрипела одна шаровая так что мочи терпеть не было.
Баляць мае крылы
kuth, Вот нагревались и начинали скрипеть... что я с ними только не делал, и впрессовывал смазку, и пытался на высоких оборотах крутить палец что бы сносить вкладыш... неа... у вкладыша коэффициент расширения положительный и расширяясь он так плотно прилегал к отполированному пальцу что уже начинали действовать силы поверхностного натяжения. Вот при преодолении этой силы щелчки и получались... и чем сильнее температура, тем сильнее были щелчки.
Баляць мае крылы
слушайте, а сколько стоит перепрессовка шаровых? как я понял, не дешевле, чем новые купить (не оригинальные). может и не стоит тогда с этим заморачиваться? просто я вчера поменял у себя, так вот думаю, выкинуть старые или все же оставить... они ничего вроде еще сильных нет люфтов. хотя я не специалист, могу и ошибаться.
Лёва
Leo_1308, выкинь, хранить ржавые железки смысла нет. Новые дешевле купить.
А камрады мучаются с кованными рычагами - там шаровая отдельно не меняется, а весь рычаг стоит кучеряво.
Однозначно перепрессовывать. Только у хороших специалистов.
Мне местный умелец токарь-самоучка на станке делал - 10000 уже прошел.
Popesych, а во что вам опрессовывали шаровую?
Изменено пользователем Archer
ну да, понятно... у меня рычаги не каменные, проще заменить, по-моему. на экзисте не оригинал от 250 руб,оригинал - 900. если гарантию на перепрессованную опору дают 30 000, то смысла нет. 30 000 любой не оригинал пройдет, купленный дешевле 600 руб., а заморочек меньше...
тьфу, не кованные... чегото с утра башка не варит совсем...
Лёва
  Archer сказал:
В своё время некоторые автолюбители ставили на рулевую трапецию Москвича-2140 пальцы от Волги, правда за это гаишники номера почему-то снимали, наверное потому,что стенки тонкие оставались !
Leo_1308,
?? На экзисте неоригинал - от 90$ оригинал - больше 200$.
Если вам нормально восстановят шаровую за 30$, например(я не в курсе, сколько стоит восстановление), то это будет гораздо выгоднее, чем брать непонятный неоргинал.
Archer, позвольте, Popesych указал стоимость 600 руб. за шаровую!
я только что смотрел на экзсите цены и они составляют:
-Ocap 0401797 Несущий / направляющий шарнир - 241,09р
- Citroen/Peugeot 3 640.51 Опора шаровая - 778,21р.
мож.у нас с вами разница в ценах такая дикая, но какой смысл перепрессовывать за 600, если оригинал можно взять за 780? а не оригинал за 250? если бы восстановление стоило 100 руб, тогда был бы смысл, а так...
Лёва
Archer,
А ХЕЗ... в белую какую-то полистирольную трубку.
А можно в личку этого слесаря телефончик.
Leo_1308, А вот как оригинальную шаровую за 779 рублей вкинуть мне на кованный рычаг? ;)
Баляць мае крылы
Popesych,
я понял твою ситуацию, в твой рычаг ни оригинальную, ни какую другую шаровую не впиндюрить при всем желании..)) по счастью мне достался пикасик со штампованными, а то бы тоже сейчас восстанавливал)
Лёва
Leo_1308, Я накушался скрипа восстановленной и купил новые рычаги. Зато и шаровая и саленты все новое... Ну переплатил я за кусок метала 20 уй ну и хххххорошо. Сейчас вот хочу все-таки перевостановить на старых рычагах шаровые, а то жалко выкидывать рычаги с новыми салентами...
Баляць мае крылы
ну в общем закупился я в магазине:
-стойки стабилизатора - 2 шт.
- шаровые - 2 шт
- рулевые наконечники - 2 шт
- рулевые тяги - 2шт
- передние сайлентблоки рычага - 2 комплекта (состоят из 2-х половинок)
- задние сайлентблоки рычага - 2 шт.
- подушка двигателя задняя - 1шт
готовился к худшему, т.к. на машине за 8 лет ничего не менялось, все болты и гайки, залиты какой то толи краской толи я х.з. с завода, срывать было тяжело + на болтах нет граней под ключ, только звёздочки) и за эти года эти пазы под звёздочку подзагрязнились)))))
начал с правой стороны) снял колесо, попытка сорвать рулевой наконечник кончилась прокручиванием, болгарка спасла положение) стойки стабилизатора дались полегче, т.к. там в шпильке есть отверстие под звездочку, что не дало прокручиваться при откручивании), шаровая, которая крепится на 3 болта снялась только при снятии рычага целиком, т.к. шруз не даёт толком подлезть до болтов), после снятия рычага и шаровой попытался выпрессовать передние сайлентблоки, пытался 2 часа с помошью дрели просверлил много много дырок в резине, после чего вытажил внутреннюю втулку, с обоймой тоже пришлось повозиться, которая осталась в рычаге, пришлось её заминать внутрь, вставлять туда трубу и кувалдой выбивать вторую половину сайлентблока), снятие заднего сайлентблока было намного легче, немного ювелирной работы с болгаркой и всё снято), далее запресовка передних, нас было 3 человека, зажали рычаг в тисках вставив в него сайлентблоки и 2-е зажимают потихоньку тиски, а 3-й бьёт по тискам кувалдой, гдето 3-5 мин и всё запресовано, с задним ещё легче, воткнули, забили по втулке и всё. рулевые наконечники менять легко, открутили, замерили, закрутили) потом всё поставили и на развал) с левой стороной всё идентично) провозились с 17.30 до 23.20) с частыми перекурами и болтовнёй), будут вопросы, задавайте) извиняйте с фотоотчётом, решил пофоткать а мобила села)
