Замена и ремонт шаровых
  • 7 месяцев спустя...
Полетела опора на кованом рычаге, купил разборный с опорой, поставил, а рычаги оказывается разные. С правой стороны, где стоит разборный рычаг, колесо сдвинулось немного вперед(определил по расстоянию до арки) и руль теперь стоит не прямо, а повернут вправо. Это мне не тот рычаг подсунули или, все-таки, надо покупать пару и ехать на регулировку схождения? Из прочитанного выше следует, что некоторые ездят на разных рычагах(один - кованый, второй - штампованый). Покупал в проверенном магазине, продавец сказал, что все именно такие рычаги и берут. Может он бракованый или с другого авто? У кого стоят штампованые рычаги обратите внимание на расстояние между порогом и колесом, колесом и бампером. Оно одинаковое? У меня на правом с штампованым разное, а на левом с кованым одинаковое.
Тоже хотел так сделать, но не решился... просто отдал вчера кованый рычаг на реставрацию, сегодня поставил... цена вопроса порядка 20-ти у.е.
С моим скромным пробегом на пару лет точно хватит!
У меня пробеги небольшие, но езжу каждый день и часто по очень плохим дорогам. Опора разбилась меньше, чем за год и сайлентблоки подгулявшие. Из экономических соображений решил поставить разборные рычаги, а тут такое.
  • 3 месяца спустя...
Цена вопроса 10 уе за рычаг, возможность по мере износа поджимать, апотом и заменять сухари, т.к. механизм этот разборный. Кнечно не вечные, но, думаю, сегодняшнюю ,,турцию'' перебегают.post-37145-0-44323600-1319113553_thumb.jpgpost-37145-0-03101300-1319113696_thumb.jpgpost-37145-0-76746800-1319113833_thumb.jpg
Изменено пользователем girinv80
  • 5 месяцев спустя...
Обнаружил у себя отсутствие защитного колпачка на одной из шаровыйх опор (пыльник шаровой опоры 3623.12). Купил, думал поставить, но оценил объем работы и спросил на СТО у мастера. На что получил ответ - "эта делаль нах.. не нужна и из-за нее еще и косяки бывают. Забей и поставишь, если придется менять рычаг". В обзоре по замене рычага на нашем форуме тоже колпачек отсутствует. Похоже оон действительно не нужен особо?
Подскажите по опыту - сколько шаровые ходят (с нуля оригинал).
Может за 50 тысяч км умереть?
Дураки и дороги утомляют всегда... Но дурак на дороге - это просто беда!
смотря какие шаровые
у меня машинка из германии уже как 4,5 года(пробег за это время 62т км), я их до сих пор не менял они вполне нормальные, а можешь китайскую подделку поставить так они и через 5т км умрут
Изменено пользователем awp
Имелось ввиду те - которые на заводе установлены при изготовлении машинки. Кто когда поменял в первый раз?
Здравствуйте подскажите пожалуйста нужно поменять шаровые на Citroen Xsara Picasso Вин код-VF7CHNFVK39775427
Вопрос, они взаимозаменяемые или разные, то есть (левая и правая)
И меняются они с рычагом сборе, или отдельно?
Изменено пользователем kolag07
  • 4 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста, для моего вин рычаг с шаровой единый или разборный? в сервисе сказали покупать только шаровые, про рычаги не упомянули, а в экзисте парят, что отдельно шаровые не продаются. VF7CHRFNF39867376 подскажите пожалуйста
НА сайте зарегистрировался - непонятно где там смотреть, даже с переводом. Если залезу на пузе под машину, тоже не уверен, что идентифицирую тип рычага, поэтому и прошу помощи. Если все-таки залезу, как различить рычаги?
Рычаг в сборе. Так гласит Citroën Service
Но я б заглянул под машину на всякий пожарный.
Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер
можно посмотреть не снимая колеса, просто выверни его и прямо за тормозным диском внизу увидишь шаровую, как бочёнок такая снизу торчит, а рядом в рычаге (стальная толстая плоская херня) три болта либо 3 шляпки от болтов, либо ничего не торчит и нет болтов 3 штуки, то шаровая не съёмная
на картинке видно, снизу это рычаг "Г" образный, и справа шаровая "не съемная"
а вот тут выдаёт тоже по твоему вин коду, но с другим ОПРом шаровая съёмная №-6 на картинке и как видишь 3 болта крепления
так что смотри как у тебя там всё устроено и если съемная то заказывай
Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах....
Феби и Сваг - это одно гов...но и лучше избегать! Я тоже шаровую менял на TRW, мне понравилось, а вот стойка стаба TRW - оказалась полной галиматьей!((( Сдохла очень быстро, туда теперь только Рувиль!)))
Как много прощается человеку, когда он - она!
Нужно менять шаровую опору справа.
Подскажите, можно ли поставить разборный рычаг вместо неразборного?
Можно ли на правую сторону поставить разборный, а на левой оставить цельный?
Разборный рычаг продаётся вместе с шаровой опорой и сайлентблоком или их ещё надо докупать?
В разборном можно отдельно менять и шаровую и сайлентблоки?
Подскажите номер подходящего разборного рычага для
VIN: VF7CH6FZB38800568
Изменено пользователем mvs
Поставить разборный можно.
На счёт одного? Я Вам не скажу. Но для полного Фен Шуя я б поменял оба.
Разборный рычаг продаётся в основном в сборе с сайлентами и шаровой.
Да, в разборном можно всё менять в зависимости от того что убилось.
Подходят рычаги с номерами:
3520 H5 - Левый
3521 E5 - Правый
На моём Пикассе эти рычаги стоят с завода. У меня 2003 год, мотор 1,8.
