Скачет температура ОЖ
moloko71
Доброго дня форумчане.
Сегодня столкнулся с проблемой перегрева.
До этого были проблемы с перегревом,но виной был термостат/вентилятор/реле вентилятора/
Датчик температуры на приборной панели ведет себя странно.
После того как проеду 20-30 км датчик резко заполняет шкалу температуры до красной,происходит писк,спустя полминуты температура падает либо  вниз до одной шкалы и тут же поднимается до трех, либо сразу до рабочей температуры в три шкалы.
Дальше температура может быть в норме минут 5-10 потом всё повторяется вновь.
Не важно в пробках,стоишь на месте,летишь по трассе.
Также бывает что температура не резко уходит в красную,а постепенно по одному делению (чего раньше никогда не наблюдалось,когда были неисправности,температура сразу уходила в красную)
Когда останавливаюсь,глушу и завожу снова,датчик показывает одну шкалу вместо привычных трёх,на прогретом то двигателе,и вырастает до трех спустя секунд 5-10 (чего раньше никогда не наблюдалось).Потом через минуту опять в красную и вновь в рабочую.
Также перестала работать печка,точнее греет чуть тёплым на максимальной температуре,хотя еще вчера работала исправно.
Уровень ОЖ нормальный.
Вентилятор заменил неделю назад.
Термостат тоже неделю назад.
Заменил на корпусе термостата датчик с зеленой фишкой (кажется термовыключатель или как то так)
Всё новое,вентилятор работает,скорости меняет.
Такое ощущение, что температура в норме,а чудит датчик,после остановки вентилятор крутит секунд 30-40 и замолкает,хотя обычно при перегреве крутит минуты 3.
Также подозрения упали вновь на термостат (хотя поставил новый неделю назад) т.к. перестала работать печка, хотя в тоже время,когда в прошлый раз термостат вышел из строя,температура была постоянно в красной и не прыгала туда сюда.
Вообщем уже не знаю в каком направление двигаться,жду помощи и версий от Вас.
Заранее спасибо!
@Олегович, tu3jp
Дополню
Печка вроде заработала
Но даже приезде с печкой на всю,работающим вентилятором температура уходит "вкрасную"
Сегодня поменяю датчик с синей фишкой (0242 86) посмотрим,может дело в нём
