tkdavydov Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 День добрый и хорошего дня. Подскажите, быть может кто сталкивался, на малой скорости из района подкапотного пространства доносится "тянущий" скрежет. Происходит это либо при торможении, либо при нажатии на педаль газа. Но при наборе скорости более 20-25 км/ч звук то ли пропадает, то ли затихает. Стоит грешить на стойки? Или причина в другом? Видео прилагаю. Было много дублей, но тут более-менее слышен звук. Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Тут сложно сказать, но у меня скрипела правая подушка двигателя. Попробуйте пошевелить двигатель со стороны в сторону и услышите. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 ДВС о защиту стучит, звук похож. Ссылка на комментарий
tkdavydov Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 @kace, двигатель пошевелил - тишина... Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 Но и на стойку этот звук не похож Ссылка на комментарий
tkdavydov Опубликовано 25 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 @kace, в выходные тогда плотно займусь, если выясню причину - напишу. Спасибо. @maus75, как проверить? Ссылка на комментарий
kace Опубликовано 25 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2018 (изменено) Нужно залезть под машину и проверить крепление защит. Там есть термоэкраны может он отвалился Изменено 25 мая, 2018 пользователем kace Ссылка на комментарий
