Yury27 Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 Здраствуйте форумчане! Возникла такая проблема, шелестение (шорхание, трение) с левой стороны при движении на небольшой скорости вперед и назад (в момент переключения передачи звук пропадает) коробка робот, 1,6ehdi, 2011г. На сервисе сказали что шрус т.к. был порван пыльник (пыльник заменил, шрус почистили, смазали, он был в идеальном состоянии) кто знает в чем может быть проблема? П.С. на оф. сервисе Ситроена сказали что шрус, на оф. сервисе Пежо (после замены пильника) не смогли определить откуда звук. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 (изменено) Привет! Возникла такая проблема, шелестение (шорхание, трение) с левой стороны при движении на небольшой скорости вперед и назад вангую. колодка тормозная (или колодки с обеих сторон диска) трется по диску,не отбрасывает на малой скорости. потертости только с внешней стороны - 1.направляющие суппорта плохо ходят в скобе 2. колодка закисла в скобе потертости на диске только с внутренней стороны колеса - 1. 2. в нете полно. в каталогах производителей колодок наглядная информация есть давно началось? если давно, на поверхности диска будут характерные кольцевые *борозды* фотографируем тормозные диски и сравниваем с фотографиями. Изменено 23 мая, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Yury27 Опубликовано 23 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 вангую. колодка тормозная (или колодки с обеих сторон диска) трется по диску,не отбрасывает на малой скорости. потертости только с внешней стороны - 1.направляющие суппорта плохо ходят в скобе 2. колодка закисла в скобе потертости на диске только с внутренней стороны колеса - 1. 2. в нете полно. в каталогах производителей колодок наглядная информация есть давно началось? если давно, на поверхности диска будут характерные кольцевые *борозды* фотографируем тормозные диски и сравниваем с фотографиями. Спасибо! Только что скидывал на нейтралку звук пропадал, значит не кододки, хотя диски с левой стороны (перед и зад) чуть ржавые, с правой зеркало. Началось недавно, пробовали на подьемнике, звука нет Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 хотя диски с левой стороны (перед и зад) чуть ржавые, с правой зеркало. а должно быть зеркало, кста, а что с внутрееними сторонами тормозных дисков? Крутить вывешенное колесо вручную и передвигаться по земле немного разные условия для ступичных подшипников, тормозных дисков и тормозных колодок. Поясню, маленький "люфт* в подшипнике ступицы должен быть и делается при изготовлении, иначе подшипник сожрет сам себя. При вывешенныех колесах направления нагрузки в подшипнике меняется, зазоры с низу подшипника убираются, на секунды меняется угол между плоскостями тормозного диска и стоящих в скобе колодок. Этого может быть достаточно для пропадания звука. Если торм.диски не зеркало один леший надо разбираться с направляющими и поршнями суппортов, и глядишь само исчезнет. На скорости до 40, при плавном торможении в сторону слегка уводит? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Yury27 Опубликовано 23 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2018 внутрееними сторонами тормозных дисков внутренная сторона зеркало, тормозит хорошо, в сторону не уводит. Шорхание очень отчетливо слишно эсли медленно набирать скорость до 50км/ч на большей скорости не слышно (может на фоне других звуков) и на нейтралке пропадает Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 @Yury27, попробуйте определить откуда точно звук. При езде открываем по одному стеклу (передние и задние, правые/левые) и слушаем. Звукоизоляция у ситроенов неплохая и в салоне звук зачастую *приходит* не со стороны источника. внутренная сторона зеркало, хотя диски с левой стороны (перед и зад) чуть ржавые, разбирайтесь с направляющими суппортов, подкисли. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Yury27 Опубликовано 31 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 Определили что звук со стороны коробки, но что именно сказать не могут, какие проблемы могут быть с роботом? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 31 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2018 какие проблемы могут быть с роботом? Такие е как с механикой, подшипники, направляшки, сами шестерни. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
