Вопрос по подвеске.
При повороте вправа и попадании в ямку какой то стук в левом колесе! Громкий! Когда колеса прямо или влево то все ок! Ездил на диагностику подвески на 3 станции никто проблему не нашёл! Может у кого такое было? В чем может быть проблема? Спасибо
Опорный подшипник.
Значит всё что угодно не не опорный который меняли три месяца назад)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Виталий Минск, либо два человека одновременно ошибаются либо у тебя болтается какая нибудь неведомая хрень.
Надо срочно кофе идти варить
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Виталий Минск, Вода в карбюраторе!!!
Шрус хрустит при ввернутых колёсах и ускорении с места а не с попадания в яму.
нет, он может звуки издавать при попадании в яму, если там вместо подшипников ошмётки.
Но у тебя бы тогда другой вопрос был бы)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Характерно для шаровых и сайлентблоков.
Ну если на "трёх станциях" не нашли...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Я не знаю, как они искали. Сам , пока работал, после чужих диагностик, находил неоднократно...
Сайлентблоки шаровые 100% в норме
А какие симптомы неисправности внутреннего шруса?
