yastreb Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 т. е. после +90С, и на холодном моторе проверять бесполезно? А как меняется напряжение от количества оборотов? Вот что пишут :"Напряжение между корпусом двигателя и сигнальным (черным проводом) лямбды должно колебаться в районе от 0,2 до 1 вольта". Верно? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 @yastreb Похоже на правду. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 49 минут назад, mister z сказал: Удушенный мотор Это я на всякий случай спросил. Имхо Катализатор ещё тысяч 60 должен отработать или больше. ЗЫ. ТО своей всегда делал по честному, каждый раз смотрелм выхлопные газа. На 135 тыс км. было в норме. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 27 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 @Олегович У меня на карбюраторном пыже 405 СО было в норме без всякого катализатора и других приблуд. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 В 26.04.2021 в 20:08, mister z сказал: Поставить эмулятор и забыть навсегда. Это типа "обманка" лямды? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 @yastreb Именно она. На ней ещё и параметры править можно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Как тогда собрать и пользоваться "обманкой" ? Например, вот такой: "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 @yastreb Я от таких отказался. Теперь вот такая очень нравится и корректировать можно https://obdmag.ru/emulator-ozon Popesych, Бес и yastreb 3 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 5 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2021 Профессиональный вопрос - что куда вставлять/подключать? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
sergtavr Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 В 19.05.2018 в 23:10, Олегович сказал: 16 клапанный. Почему он тогда 90л.с. у меня такой Ссылка на комментарий
sergtavr Опубликовано 18 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2024 а такой обманкой кто то пользовался? https://www.exhaust-service.ru/citroen/berlingo/obmanka/ Ссылка на комментарий
