evgenmah Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Доброго времени суток. Случилась такая беда: автомобиль ситроен С3 2006г с роботизированной коробкой передач, требовалось выполнить адаптацию. При включении процедуры адаптации привода переключения передач процедура начинается как положено, механизм двигается, кулиса перемещается, но спустя некоторое время (секунд 30-60) привод замирает (причём каждый раз в разном положении) и на экране лексии выдает сообщение - "система защиты привода активирована", соответственно кпп уходит в аварию с ошибкой о непроведенной адаптации. Всю процедуру к авто подключено зарядное устройство, на блоке управления напряжение не падает меньше 14В, в ручную после снятия механизма все передачи включаются (авто приехало своим ходом без ошибок по кпп), механизм выжима сцепления новый. Может кто сталкивался с чем-то подобным, в чем может быть причина? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 Читать тут. Робот "тот же" . Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 @Бес, Не, не тот же. На С3 "сенсодрайв". (сексодрайв) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57 Похоже, выжимной на направляющей клинит. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=57 Похоже, выжимной на направляющей клинит. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 поэтому - "в кавычках" )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 как снять рукоятку переключения коробки-"робот" ? Ссылка на комментарий
МАКРОН МАКРОНОВИЧ Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Всем добрый день. Читаю форумы с подной проблемой и никто так и не пишет как ее решил............... С3 1.6 робот. Поменяли сцепление, поменяли подшипники в коробке, все поставили. Инициализацию через лексию не проводили. Машина завелась, поехала, переключала и глюков не выдавала. Через 300 км появилась ошибка АБС, коробка в автомате не переключилась на 3-ю передачу, перевел в ручной режим-переключает, обратно в авто-все работает. Приехал на место, заглушил, через некоторое время завел, поехал ошибок не было. Совершил в этот день еще пару поездок. После пробега 100 км, появилась ошибка АБС, ошибка по коробке gearbox, но переключала в штатном режиме. Заглушил, скинул клеммы, после робот произвел настройку, но ошибка горит, после пару таких отключений перестала заводиться. Ушла в экономный режим. Лексия выдает ошибку, по исполнительному механизму. Сняли механизм, при подключении проводов от аккумулятора моторчики работаю, молотят как миксер. Сам механизм без видимых дефектов, не клинит. Массы проверили. Актуатор сцепления работает. Фишки везде проверили. Питание на фишки приходит. В чем проблема? В исполнительном? Его менять? Ссылка на комментарий
