Farnsworth Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) Я осенью того года передние стойки заменил на G7329 - G7330 MONROE, ломал голову, что ставить, нашёл на этом сайте советы ... что они лучше(больше ход штока). Радовался неделю, стало после мелких и небольших ям метал. удары, на небольшой скорости при повороте слышны ужасные боковые удары. Два раза ездил на диагностику ничего не смогли найти. Все шаровые и наконечники с рейкой хорошие. Разобрал сам, на одной опоре втулка почти совсем отделилась от резины- заменил, толку нет, пробивают в бок как и раньше. Заметил, что когда начинаешь тихонько трогаться, то какой то скрип. Друзья посоветуйте, что делать и куда смотреть? Уже задумываюсь о покупке других стоек, но вопрос сразу стоит о 8.600 р. Буду ждать ответ. Спасибо Изменено 16 мая, 2018 пользователем Farnsworth Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Проверь подушки двигателя . Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 18 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Тоже вроде проверяли. Может я не правильно опоры собрал? Хотя по другому их не поставишь, там на чашках ушко- это перед стойки, так мне сказали. Получается, когда выкручиваешь руль в любую сторону изменяется угол стойки и сразу на кочках слышны метал. стуки. Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Там на опоре усть два выступа и язычок. Ставить нужно чтобы выступы были вдоль оси, а язычок смотрел наружу. В стакане есть углубления для выступов. Сам на этом попался. Бес 1 Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) А мне сказал один иастер, что язычок надо по направлению крепления стойки. Попробую сегодня повернуть язычок к двигателю. Изменено 21 мая, 2018 пользователем Farnsworth Ссылка на комментарий
sanches36 Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Попробую сегодня повернуть язычок к двигателю. Не к двигателю, а наружу. В сторону колеса. Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 21 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) Дак так и было, язычок в сторону крепления стойки, к болтам. Блин, а я уже повернул в сторону движка. И на стаканах я не нашёл пазы для ушек. Изменено 21 мая, 2018 пользователем Farnsworth Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 (изменено) Вчера опять снимал стойки и проверил опоры, всё отлично. При любом повороте гремит так будто шаровые и рул. наконечники болтаются. Изменено 27 мая, 2018 пользователем Farnsworth Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 29 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 Сменил ещё одну опору, купил и сменил одну стойку на В4. По ре комендации с форума С4-седан поставил шайбы под ограничительные чашки, проехал 24 км, стуки исчезли. Заменю В4 на старую монро и попробую. Если точно из-за чашек, то я просто в шоке от потраченных денег. Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Кончилась моя эпопея со стуками в подвеске. Заехал в сервис, где занимаются только французами и там при проверке выявили спереди неисправные шаровые и сайлентблоки. Отдал за диагностику по кругу и ремонт с их оригинальными запчастями 7600р. Сел и поехал, ощущение как на новой. Сколько денег и нервов было потрачено зря, больше никогда не поеду в другие "Шарашкины конторы" mister z 1 Ссылка на комментарий
Siriroi Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Как стойки монро себя показали? Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 34 минуты назад, Siriroi сказал: Как стойки монро себя показали? Сменил на бильштаин, на монро одна брак попалась. Шток стучал. Я ещё думаю, может и зря я брал те монро, у них шток длиннее, может поэтому и работала стойка не так. Ссылка на комментарий
Siriroi Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Развал делали? Просто мастера, к которым я ездил, ортачатся - не хотят ))). Ограничиваются только сходом. Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 4 минуты назад, Siriroi сказал: Развал делали? Просто мои мастера ортачатся - не хотят ))). Ограничиваются только сходом. Нет не делал, вроде машину не ведёт, а так планирую всё равно сделать. Ссылка на комментарий
Siriroi Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 1 минуту назад, Farnsworth сказал: Нет не делал, вроде машину не ведёт, а так планирую всё равно сделать. Смотрю Вы из Челябинска, а куда вот поехать у нас в городе не знаете? Чтобы так вот с толком сделали. Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 24 минуты назад, Siriroi сказал: Смотрю Вы из Челябинска, а куда вот поехать у нас в городе не знаете? Чтобы так вот с толком сделали. Если про развал, то я делаю возле гор. Гибдд, а если стойки менять, то я всё в сервисе по французам делаю. У них цены не дешёвые и не очень дорогие, но делают качественно. Ссылка на комментарий
Siriroi Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 49 минут назад, Farnsworth сказал: Если про развал, то я делаю возле гор. Гибдд, а если стойки менять, то я всё в сервисе по французам делаю. У них цены не дешёвые и не очень дорогие, но делают качественно. Спасибо, я про развал имел ввиду. Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Я вообще сам менял и знакомому тоже монро ставил, так он очень доволен, а мне вот брак попался. Я только со стуками задней балки замучился, как через рельсы проезжаю так бухает прилично. Позавчера поставил на зад бафферы, пока вроде стуков не слышу. Посмотрю ещё с месяц, а потом если надо отпишусь. Можно поменять сайлентблоки, но цена с заменой выходит 7600-7700. Ссылка на комментарий
Siriroi Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Я тоже Бильштайн сам менял, но не ожидал, что он настолько жестче будет. Я даже качнуть руками передок не могу - настолько держат крепко. На днях знакомый на Фокусе 2 менял передние стойки, я руками передок покачал - так вообще сил хватило по качать ))))). Но он поставил с заводскими настройками заменители, тоже Монро. А у меня еще вообще спина больная, вот стало отдавать немного, так то в принципе Бильштайн терпеть вполне можно. Не знаю, какое решение приму. Но пока Бильштайны стоят. Ссылка на комментарий
Farnsworth Опубликовано 22 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Зато в повороты входит отлично, даже никакого крена нет. На форуме где то читал, что у монро в каком то году много брака было. Ссылка на комментарий
Siriroi Опубликовано 22 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Да, согласен. На трассе еще вообще отлично себя ведет! Ссылка на комментарий
