Скрип пластиковой накладки между дверьми
Parfumer
Прошу помощи!
Долго искал источник скрипа  в салоне со стороны пассажирской двери. Нашел, оказалось, что  скрипит внешняя пластиковая накладка между передней и задней дверью. На неровной дороге двери оказывают на нее давление и идет скрип. Уже глаз дергается, как это раздражает. Ее вообще реально снять? Может есть какие-то варианты без съема?
Демонстрация этого ужасного звука на видео:
https://www.youtube.com/watch?v=fCd7bNwlPb8
Там либо две клипсы либо клипса и защёлка
Снять клипсы заменить
Антискрипом проклеить
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  • 1 год спустя...
У меня скрипела не накладка, а пластиковый уголок в верхней части двери об эту накладку, особенно если на уплотнители собралось много пыли.  После мойки скрип пропадал на некоторое время, потом снова появлялся. Проблема решилась банальной намоткой изоленты на скобу замка двери, и ВСЁ, скрипы пропал. Три года не давал покоя этот скрип, а теперь уже как пятый год забыл про этот косяк со стороны производителя. Всем удачи!
  • 4 месяца спустя...
Накладка эта снимается туго. Я когда снимал, нижнюю защёлку сломал, заливал эпоксидкой. Но дело не в ней оказалось, всё было как у предыдущего спикера, скрипел замок двери по скобе. Либо изолента, либо силиконка и скрип ушёл.
