RomikuSS Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Добрый день. Проблема такая. Изначально 1 раз в 2 месяца из-за плохого контакта в разъеме под задней сидухой, не показывало уровень топлива. Все лечилось за 5 мин, чисткой контакта. Вчера опять, при 1/2 бака загорелась лампа и стрелка на "0". Почистил контакты, не помогло. Куда смотреть дальше? Может цепь повреждена? нуда идет второй конец проводов с датчика уровня? чтобы прозвонить. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Почистил контакты, не помогло. надо разбирать разъем и поджимать мамы контактов, восстановить обжим. Probolic 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 А может как на газу...пока не заправил 10литров то не показывает... Олегович 1 Ссылка на комментарий
RomikuSS Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @user1233, как это? Я заправился пол бака, ездил все показывало. Глушил, заводил, все показывало. Оставалось где -то на 200 км по показаниям компа. Заглушил. Завожу, о там "0". @Олегович, спасибо. попробую разобрать. он разборный разве? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Оставалось где -то на 200 км по показаниям компа. Заглушил. Завожу, о там "0". еще бы массовый провод проверить, как он себя чувствует в месте присоединения к кузову. он разборный разве? не совсем разборный, но разбирается всё XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
RomikuSS Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @Олегович, массовый для ДУТ? где этот провод к кузову крепится? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 (изменено) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14531&do=findComment&comment=635846 или сюда с запросом схемы по своему вину, шапку читать обязательно Изменено 14 мая, 2018 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
user1233 Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Это так чтомогло по какой-то причине показать 0 в баке, например плохой контакт, потом контпкт появился а комп уже зарегистрировал что в баке пусто, то комп и будет дальше показать что в баке пусто пока не залить больше 10 литров. У меня гбо, бензин есть но в баке показывает 0, если залить меньше 10 литров то так и дальше будет показывать 0. Ссылка на комментарий
