Комрад Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Привет камрады! Примерно год назад начал дрынчать двигатель, иногда. Подрынькивать. Только на холостых. Если радио работает, не слышно, естстно. Недавно был на ТО - нашли виновника. Оказался активный шумопоглотитель (см картинку), который находится где-то в дебрях машины, под двиглом. В общем, фиг достанешь. Интересная особенность - перестает дрынчать, если прикоснуться. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или, может быть, есть идеи? Желательно по существу и реальные. Хотелось бы как-то вразумить шалуна. Или сразу в морг? Или терпеть? В общем, жду дельных советов! Спасибо! Авто: C5 2.2 HDI 2012 г.в. ВИН: VF7RD4HLACL510815 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Просто менять По нему даже скорей всего ошибка висит Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Комрад Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Ошибки нет. Если менять, то есть малоинвазивный способ (без съема двигла)? И во сколько это может обойтись? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Мне ОД снял бесплатно, как компенсацию моральной травмы ;). Снимали часа 3,5. В инете читал, что чел починил заменой разбитых резинок (вроде внутри ящика). Я пока не разбирался, некогда. Ошибка будет если раздолбаный пытаться инициализировать, тогда сообщение о неуспешной процедуре и ошибка. Ссылка на комментарий
Комрад Опубликовано 14 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Т.е. в любом случае нужно снимать. А замена сколько может стоить, сами работы? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @MityaSVR, И надо же было такую хрень в машину придумать. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @MityaSVR, И надо же было такую хрень в машину придумать.Надо же было вакуумный усилитель тормозов придумать!!!! А усилитель руля!!! Зачем??!! Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @shlec, Когда работала нормально, то душила вибрации конкретно на ХХ Но и без этой холеры вполне можно жить. Ссылка на комментарий
Sabantui Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 А на двухлитровых такое присутствует? Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Надо же было вакуумный усилитель тормозов придумать Особенно на ЕР6 - отдельным насосом( не знаю, может и еще кто ставит). По-этому случаю у меня возникают только негативные слова. Или кто то сможет мне объяснить на... он отдельный нужен? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 @shlec, с турбиной на входном пауке чем ещё вакуум создать для усилителя тормозов? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 (изменено) @Олегович,Я не занимаюсь ремонтом машин, не могу точно ответить. А как раньше на турбовых было? На всех и раньше ставились отдельные насосы? Перед турбиной взять - никак? Изменено 15 мая, 2018 пользователем shlec Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Перед турбиной взять - никак? сейчас турбины с изменяемой геометрией и наверное сделать вакуумник под турбину будет сложнее и дороже. А если турбина откажет, машина тормозить будет намного хуже. Как то так. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 А на двухлитровых такое присутствует? Сомневаюсь Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 А на двухлитровых такое присутствует?Нет, только дв12 и дт Sabantui 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 16 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2018 А если турбина откажет, машина тормозить будет намного хуже. Если турбина откажет - мотор станет просто атмосферником. На тормоза не повлияет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 таки да, но вакуум на *всосе* будет по другому создаваться, а тут усиление тормозов, в ситроенах еще не хватало редуктора для вакуумной техники XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Особенно на ЕР6 - отдельным насосом( не знаю, может и еще кто ставит).да дофига кто ставит. И турбины тут не причём. Тот же EP6. Атмосферник. Но с вакуумным насосом. А почему? А потому что у него во впуске при нормальной работе и разрежения то особого нету, так как дроссель всегда открыт. Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 Разобрал я наконец-то эту хренотень. Внутри ничего интересного, кроме следов от какой-то белой смазки. Визуально ломаться там нечему. Имеется сердечник винтом прикрученный насмерть к основанию и катушка на упругом подвесе. Если катушку резко продавить до упора, то раздается характерный звук металлического удара. Попробую туда натолкать хитрой смазки и посмотреть что получится. Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Подумал и решил туда ещё более хитрую смазку загнать, а не такую как в инете советуют. У меня сформировалось ощущение, что резинка в этой хрени не просто так. Скорее всего для работы этой хреновины очень важно гашение амплитуды колебаний за счет демпфирования, и тут и смазка в зазоре и резиновая кругляшка ( работающая как клапан ) весьма существенны. Если чего-то не хватает, то эта хрень начинает на максимальном отклонении бить по конструктиву. Если смазка в зазоре, совместно с этой резиновой мембраной, создаёт сопротивление и тормозит сердечник, то и компенсация вибрации более эффективная, так как позволяет через катушку передать больший компенсирующий импульс. Одна проблема, установлена эта хрень в таком неудобном месте, что пытаться туда залезть самому нереально :(. shlec и Бес 2 Ссылка на комментарий
shlec Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 @MityaSVR,Вот не спится тебе. Ты ж сказал, что и без нее жить можно беспроблемно. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Пасаны, мне кажется всё гораздо проще-любит он что бы его трогали-надо трогать shlec, Бес и MityaSVR 3 Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 Без этой хреновины на холостых понятно что двигатель дизельный, а когда эта хрень работала, то в салоне была тишина и полное отсутствие вибрации. Опять же желание проникнуть в суть вещей и познать вселенную ;) Бес и shlec 2 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 2 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2018 проникнуть в суть вещей и познать вселенную Грибочки....лдс с заменёнными местами последними двумя буквами, на край... Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 3 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2018 Без этой хреновины на холостых понятно что двигатель дизельный, а когда эта хрень работала, то в салоне была тишина и полное отсутствие вибрации. Опять же желание проникнуть в суть вещей и познать вселенную ;) Ты так скоро кан шину сушить начнёшь. Как тот чьё имя нельзя произносить (на а начинается, на прокс кончается) Бес, shlec и MityaSVR 3 Ссылка на комментарий
