Гул и стук при повороте руля
Aligolaze
Привет всем!
Люди, может кто подскажет, надеюсь на вашу помощь :-)
Citroen c4 2012 года 109лошадей
Появился стук в подкапотном пространстве года полтора назад. Оказалось что стучали стойки стабилизатора, ну и шаровые заменил заодно (подходил пробег, в районе 90тысяч). После замены все пропало, была тишина
Месяц назад стук снова появился. Как раз пошел 50тысяч, пора и поменять, думал я.
Заменил, стук не пропал, появился еще и гул при повороте руля вправо (до тех пор пока не вернутся колеса в положение ровно)
https://youtu.be/rX0fXrUoNpM
Съездил в сервис, сказали - рейка. Так как это не стандартная болячка на данной модели машины - конечно сначала не поверил (может шаровые или стойки стабилизатора бракованные? хотя ничего не болтается).
Закрутили регулировочный болт - помогло минут на 30-40(гул так и остался).
После решил заказать рем комплект рулевой рейки (артикул 406238), но после замены ровным счетом ничего не поменялось, так как родное было в отличном состоянии.
Закрутили, звук снова пропал (кроме гула), но через минут 30-40 появился снова.
Заменил шаровые и стойки стабилизатора до появления этого гула (артикулы 2665302, 3389002).
Если ехать со скоростью примерно 30-40км/ч и более - никаких стуков в рейке конечно не чувствуется.
Подскажите, что может гудеть и постукивать так? На маленьких скоростях и небольших кочках стук прямо убивает все желание ездить :sad:
До этого 5 лет отличной езды, кроме расходников (и реле вентилятора) ничего никогда не менял.
При заглушенном двигателе (не работающем ГУР) гул так же остается
Видео гула со стуком:
Изменено пользователем Aligolaze
По стуку.  Протянуть подвеску. Для примера, плохо затянули стойки стабилизатора и  начинают стучать сами пальцы, а не шарниры.
Не затянули хвостовик рулевого кардана на рулевой рейке.
С гулом *отсюда* сложнее определить. *Город* в профиле напишите.
@Олегович, спасибо, завтра попробую протянуть что достану
Город - Москва/Уфа/Челябинск. Нет постоянного местоположения к сожалению. В данный момент и текущую неделю буду в Москве, со стороны Котельников
@Aligolaze,  уровень в бачке проверьте. При предыдущем ремонте могли насос гидроусилителя подменить? Как бы ни с того не с чего загудеть не могло.
Могли ещё после ремонта залить в бачек жидкость после запуска двигателя, если ламели насоса поточило насухую - менять насос или ремонтировать, т.е. менять внутренности или пытаться ламели с поверхностью по которым они трутся привести в порядок.
Изменено пользователем Олегович
@Олегович, уровень бочка в норме, в планах поменять жидкость на следующей неделе
Не меняли насос, но была проблема что утекало примерно 80% жидкости (каюсь, даже не заметил. увидел это только на следующий день, когда завел авто, повернул руль и почувствовал закусывание). Заметил спустя сутки, после одного "Закусывания" руля, сразу залил жидкость, поводил в стороны руль, проблем больше не было. Это было полтора-два года назад, после этого накатал еще примерно 50 000 км.
В планах показать еще паре сервисов рейку.
Записался к офф дилеру в Рязани на протяжку ходовой + диагностику.
Заметил, что стук какой-то не постоянный. Бывает что еду минут 20-30, после чего даже со старта идет стук, будто ручник прилип маленько(но спереди)
Очень надеюсь что это не рейка, так как стоимость ремонта высокая по отношению к текущей цене машины на рынке.
Несколько стуков подряд, бывает одиночный но реже
Чаще всего так:
Трогаюсь - стук, во время набора скорости еще постукивает так же до 30-40км/ч
но была проблема что утекало примерно 80% жидкости....
*дык* вот причина гула, насос когда-то поработал насухую.
стуки совпадают с ускорением или замедлением машины, при переключении передач? Это к тому, что могло ослабнуть крепление вилки к нижней опоре двигателя, болезнь ситроенов, или сайлентблок пришел в негодность. Надо смотреть все опоры двигателя, не только нижнюю.
@Олегович, чаще всего совпадают, но примерно до 40км/ч, потом они пропадают(не хватает ускорения для стука?), сегодня проверю, спасибо!
Сегодня буду смотреть, нашел две опоры двигателя в офф. каталоге, можете проверить?
VIN Z8TNCNFUCCM502003
Подушка правая: 1807 Q6
Подушка левая: 1844 51
Насос однако очень дорогой для гура  :sad:  (в районе 40 тысяч)
вы наверное резко передвигаетесь. :-)
затяните вилку нижней опоры. Там хохма, отверстие под болт в самом сайлентблоке 10, 8мм., а болт 10 мм.
Тянуть надо хорошо, но и резьбу не порвать.
@Олегович, спасибо большое за советы! Скатался я сегодня к офф дилерам в городе Рязань, отдал на протяжку всей подвески, да ее диагностику. Посмотрели, все в норме, в рекомендациях только заменить кольцо глушителя (звук при старте машины как на карете, скрип), и еще сразу сделали крепеж бачка ГУРа. На этом надеюсь мои приключения кончились :smile:. По рейке сказали все прекрасно, подушки двигателя все в хорошем состоянии.
Самое смешное: приехал, сказали мне - покажи что беспокоит. Думал сейчас покажу этот гул - а его нет. В итоге прокатав сегодня весь день после затяжки - не было ни стуков, ничего другого. Осталось разобраться с ABS, но это уходит с темы данного топика.
Еще раз спасибо большое за советы!
Наоборот, очень пенсионный стиль вождения. Мне больше нравится комфорт, плавность хода, малейшие крены, минимум шума. Ситроен все-таки не машина для гонок :-)
