mr.loiko Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 Здравствуйте! у меня ситроен С5 V6 и С5 2.0 (бензин) с аналогичными проблемами. При пуске двигателя автоматом включается кондиционер на самую высокую температуру которая теперь показывает от 60 до 72, хотя он был выключен при последнем использовании. помогите советом Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 12 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2018 VIN машин напишите. Как правило на таких машинах стоит климат-контроль. Максимальная температура на которую можно настроиться + 28 градусов Цельсия. Может у Вас показывает в фаренгейтах? Положение климата по умолчанию "авто", то есть кондиционер и должен включаться автоматически после запуска двигателя, только держать должен заранее настроенную температуру в салоне. Кондиционер можно принудительно отключить, нажав кнопку ECO. Ссылка на комментарий
mr.loiko Опубликовано 15 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 VF79CRFNC76326158 Дело в том что он включается всегда на максимальную температуру, не важно на какой я его оставил, а показывает действительно в фартингах. на одном ситроене это проблема возникает не постоянно, на другом уже год так. Спасибо, что помогаете, "электрики и диагносты местные" пожимают плечами. некоторые утверждают что проблема может быть в блоке управления кондиционером. знать бы как он выглядит и где его искать, мог бы испытать на рабочем. хочу добавить на с5 2.0 в данный момент все работает. на нем эта проблема возникает редко, но все же возникает и как я заметил когда на улице очень жарко или менее -15.(это может быть совпадение) по стандарту он не включается и стоит в режиме эко пока я его не включу в режиме кондер или авто (климат). на другом С5 v6 он всегда включается всегда при пуске двигателя на максимум температуру и максимум вентилятор. после этого я отключаю, снижаю температуру, обороты вентилятора и так каждый раз. форум перечитал много раз ничего подобного не нашел (год на машине ездил было нормально) Ссылка на комментарий
LeonXantia Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 @mr.loiko, а что показывает на дисплее с температурой за бортом? Пишете как-то сумбурно. Точнее выражайте мысль. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 хочу добавить на с5 2.0 в данный момент все работает. на нем эта проблема возникает редко, но все же возникает и как я заметил когда на улице очень жарко или менее -15.(это может быть совпадение)Vin указан с ошибками(четвёртый символ не 9 а D) Если это верно то тогда всё совпадает и по комплектации стоит автоматический кондиционер(то есть климат-контроль) У меня подобная машина и изредка (за 10 лет владения было пару раз в сильную жару) климат "сходил с ума" то есть работал даже после остановки двигателя и удаления ключа из замка зажигания. "Лечил" скидыванием клеммы аккумулятора на 5 мин. Правда температура на дисплее всегда оставалась та, которая была ранее задана. Попробуйте продиагностировать машину "Лексией" или "Диагбоксом" Судя по всему проблема в электронике и диагностика должна показать что и где работает не так. Ссылка на комментарий
mr.loiko Опубликовано 20 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Да извините в вин коде допустил ошибку. за бортом температура корректная. ошибок не выдает 2 разных диагноста проблемы найти не смогли. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 21 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2018 Попробуйте поменять блоки управления кондиционера с машины на машину (Предварительно нужно снять центральную консоль) VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
