наружные зеркала
Ivj2
Баловался с лексией, нашел и активировал функцию корректировки наружных зеркал при включении задней передачи. Теперь при включении задней, зеркало задирается вверх ( вместо вниз ) и при выключении задней не возвращается в исходное положение ( только в ручную ). Возможно сию замечательную функцию можно как-то отрегулировать. В мануале про это ничего нет. Если кто-то знает подскажите пожалуйста.
Да где то была инструкция, как надо выбрать положение в которое зеркало будет перемещаться при задней передаче, по-моему такое даже в мануале к машине было описано, но только если в машине стоит специальный дополнительный блок управления зеркалами
так же катаюсь на Пежо 3008 2019 г.в.
Поскольку зеркало реагирует на включение задней, делаю вывод, что этот блок присутствует. А в мануале написано только что при включении задней, зеркало принимает оптимальное для парковки положение и его можно отрегулировать, а как, не описано. Прочитал всю книгу два раза и не нашел.
Рычажок в нужную сторону, заднюю включить, кнопками отрегулировать положение зеркала, которое требуется, включить обычную передачу, зеркало через несколько секунд вернётся в обычное положение.
Разумеется все при заведённом двигателе
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Да, похоже у меня нет блока управления зеркалами, или чего-то ещё. Зашёл лексией в "зеркало"- углы не меняются даже когда крутишь вручную- всегда ноль. При включении задней, регулирую как надо,а при выключении возвращается куда ему хочется и при попытке отрегулировать исходное,выскакивает ошибка датчика положения и перестает реагировать на включение задней. Всем спасибо и тему можно закрыть.
