Щелчёк и провал оборотов на прогретом моторе с включенным кондиционером
C5_LV
Здравствуйте. Если машина холодная, всё в порядке. Если на машине ездить и не глушить, то после прогрева тоже всё в порядке. Но если прогретую машину заглушить и завести, то начинается сильное падение оборотов на холостом ходу. Провалы сильные, машину трясёт и кажется она вот вот заглохнет. Так повторяется раз пять и всё приходит в норму. Иногда такое может случится при остановке на светофоре когда машина прогрета. Самое главное, что это происходит только в жару и только при включенном кондиционере. Каждый провал при этом сопровождается щелчком. В чём может быть проблема? Компрессор заменен и заправлен.
ИМХО: щелчок - срабатывает муфта компрессора, отключает кондиционер из-за перегрузки. Либо фреона много, либо радиатор кондиционера грязный, не справляется с охлаждением.
@dol, Почему же это происходит только после перезапуска мотора? Можно день в жару кататься и если не глушить то проблемы не будет, разве что изредка обороты падают на светофорах но не так критично. И при этом холодит отлично
Не знаю. Просто у меня была аналогичная ситуация из-за перезаправки фреоном.
Тоже постоянно щёлкала муфта и прыгали обороты, особенно в пробках. На холодную и на нормальном ходу проблем не было.
