atop Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Собственно вот. При попытке включения дальнего света "для моргания" все нормально, а включить на постоянку дальний свет не получается. И фары включаются, и индикатор на приборке загорается, но дальний не остается гореть. Все остальные функции подрулевых переключателей работают, звуковой сигнал тоже, противотуманки и всё остальное в порядке. От чего такое может быть? Машина простояла зиму на улице. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Моргание и включение это разные цепи и видимо разные предохранители. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Вроде не в предохранителях дело - свет-то горит, если потянуть на себя до упора переключатель. Но вечером проверю предохранители. Хоть бы не BSI менять. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 @atop, с чего все началось? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
atop Опубликовано 10 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 @Бес, Не знаю. После долгой стоянки проверял все системы, и с дальним светом оказалась проблема. Сейчас всё в порядке - дальний включается как положено. Черт его знает, что это было. Буду пока посматривать на предмет появления проблемы опять. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 11 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2018 Похоже типа реле залипло какое-то. Ну или плохой контакт Ссылка на комментарий
