elmirage Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) У нас в городе французские автомобили крайне непопулярны - может своей капризностью, а может своим дизайном и старанием сделать так как не во всем мире.Один только стеклоочиститель передних стекол имеющий два мотора - чего стоит.Разве это подразумевает в будущем надежность. Ну в общем... В городе не могу найти диагноста для проверки Citroena C5 1.6 HDI Вот и приходиться самому и с помощью форумов находить причину. Сразу напишу - ЕГР заглушен физически и скорее всего удален сажевый фильтр (все это было до меня) Не работала турбина - шток управляющий геометрией турбины не двигался. После проверки выяснилось, что порвалась эластичная мембрана в электроклапане, который подает и перекрывает вакуум на шток турбины. Заменил я этот клапан - и шток теперь двигается туда сюда при нажатии на педаль газа. На видео это видно. Но ожидаемого увеличения тяги после того как заработала турбина - я не почувствовал. Потому когда брал автомобиль - он ездил намного шустрей. Сейчас же стало ну совсем чуть чуть лучше чем когда не работала турбина И еще по моим ощущениям. Когда набираю скорость - турбина как будто не участвует - машина с трудом набирает скорость. Но вот когда скорость выше 110 - 120 км турбина как будто только после этого диапазона работает - есть хороший отклик на ускорения. На форумах читал, что может турбина не работать из за ДМРВ. Проверял сканером ELM и программой FAP выходили ошибки связанный с воздухомером P0100 — P0104 — P0113 Но это могло появиться тогда, когда отключали воздухомер для замены медных шайб форсунок Сбросить ошибки не получается и я не знаю актуальные эти ошибки или сохраненные. Снял просто фишку с ДМРВ - ничего почти не изменилось. Разве что при наборе скорости нет совсем дыма - с воздухомером при наборе скорости появлялось облако черного дыма Да еще такая вещь На электроклапане есть три выхода - 1 вход вакуума 2 выход вакуума на шток турбины и 3 шланг выход на котором сидит круглая фишка с отверстиями в которых видно вроде губки или сетки. Какую роль оно играет? Пока честно на ум ничего путного не приходит - может кто то знает в каком направление смотреть Изменено 8 мая, 2018 пользователем elmirage Ссылка на комментарий
elmirage Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) И так только что ELM нашла с помощью программы FAP такие ошибки P0299-28 низкое давление наддува P0243-20 электроклапан турбокомпрессора А неисправность цепи По второй ошибке ничего не понял - клапан я менял, а если бы была неисправность цепи, то как тогда дергается шток турбины вниз вверх - то получается клапан управляется раз то подает вакуум, то перекрывает Будем искать..... Изменено 8 мая, 2018 пользователем elmirage Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 (изменено) @elmirage, Круглая фишка с губкой внутри это фильтр воздуха для подачи в модулятор (клапан подачи вакуума). Нормальный сканер (лексия) по близости есть? Непонятно, активные ошибки или нет. Если активные, то надо искать проблему в проводке электроклапана или же в самом клапане. Изменено 8 мая, 2018 пользователем Ilyain Бес 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
elmirage Опубликовано 9 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Непонятно, активные ошибки или нет. Если активные, то надо искать проблему в проводке электроклапана или же в самом клапане. Нашел причину - электрический разъем электроклапана отошел Вытащил и снова вставил разъем, чтобы он защелкнулся Теперь турбина работает как надо Бес 1 Ссылка на комментарий
Dartas Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 @elmirage а где именно находится этот разьём? Ссылка на комментарий
