Диагностика течи LDS
Привет,друзья.
Авто рестайл,пробег хорошо за 300,ездил-ездил и горя не знал - за 70ткм не долил ни капли лдс. А тут при замене с-б передних рычагов механик сказал мол течет рейка - сайленты все в масле,хотя мотор давно и из разных щелей ссытся маслом,то есть не факт что из рейки.
Ранее на разных сервисах выявляли стук рейки однако в движении это никак не проявляется и нареканий к ее работе нет.
После вердикта механика полез смотреть уровень лдс - дно стаканчика пустое,долил грамм 300,через неделю еще столько же.
Подтеков под машиной не замечал,воя гидрача на поворотах также.
Подскажите как выявить течь,на что обратить внимание так чтобы не получилось что поменял одно а надо было другое.
Вся суть питерского менталитета обслуживания и содержания автомобилей в одном посте....
-Течи двигателя устранить
-Подкапотное отмыть
-Найти течи
-Устранить
-Уровень ЛДС выставлять только при сброшенном давлении а не "из нижнего положения подвески".
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
В похожей ситуации у меня тек сальник усилителя на рейке...Меняли сальник не снимая рейки, а только сам усилитель. Но это не каждый может сделать. Обычно снимают рейку и с ней уже занимаются.
