dmitribh Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Доброго времени суток! Пришла весна, за ней подходит лето. Включил климат, а воздух так и остаётся тёплым. С чего начать поиски проблемы? Лампочка а/с загорается, напор воздуха стремительно набирает обороты - но все без толку, салон не охлаждается. Сталкиваюсь с проблемой впервые. С4 хэтч, 2012! Поделитесь опытом! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 С чего начать поиски проблемы? с *поиска* по форуму. Или через голосовой поиск *о'кей, гугл*.Вангую, ушел фреон. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dmitribh Опубликовано 4 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 А это бывает у с4 что после зимы фреон просто выходит? Прошу не ругать за возможно дублированную тему, не очень разбираюсь в форумах. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 А почему именно у С4? И почему после зимы? У всех со временем выходит. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Поделитесь опытом! это довольно специфичное направление в ремонте ситроен/пежо. 90% мастеров ситров не имеют у себя в мастерских нужного оборудования . Дорого, нужно только летом, держать специалиста просто так - накладно. Бизнес. если есть желание просветиться в этой области, рекомендую сайт Аавтоматика, доходчиво, развернуто. Сам там начинал изучать. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 (изменено) Именно такие симптомы у меня были 2 недели назад + не включалась 1я скорость вентилятора. Давишь кнопку кондея, загорается лампочка и... тепленький воздух, обороты хх не повышаются с 700 до 800 об/мин (это обязательное условие при включении климата). Проблема в термопредохранителе , в блоке управления вентилятором. По замене копеечного элемента написано много где, в том числе и на форумах у пыжеводов 308 (ибо блоки идентичные) Работы на полчаса с перекуром. Сам термопред стоит рублей 40-50. Себе ставил на 185 градусов, 250 вольт, 10 ампер - практически как родной. Изменено 4 мая, 2018 пользователем Romss Олегович и darkwish 2 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2018 Ну так на второй скорости будет охлаждать по датчику давления. А при движении от +20 км/ч без первой скорости будет холодить. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Oleg_Ch_74 Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Может радиатор кондея забит? В прошлом году по дороге на юга у меня поочередно дул (минут 30) горячий воздух затем (минут 10) ледяной Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 По замене копеечного элемента написано много где, в том числе и на форумах у пыжеводов 308 (ибо блоки идентичные) Работы на полчаса с перекуром.а можно, пожалуйста, ссылку? фреон просто выходит?а давление в системе замеряли? есть такая возможность? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 Снова, да ладом ... Сцылки: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35264&page=1 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33731&page=1 Читать можно с середины. Ситруа Жомапель 1 Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 (изменено) Открываем гугл, пишем - замена термопредохранителя ситроен с4 (замена термопредохранителя пежо 308) - и ... море ссылок. Изменено 7 мая, 2018 пользователем Romss Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 7 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2018 И по одной то из этих ссылок я сюда как раз и приехал. https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
darkwish Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Что обидно RE модуль (доработанный) 96 739 999 80 стоит ого-го и неоригиналов к нему нет (не было на момент когда мне нннада было), +еще и "крышечка" нужна под "улучшенный" новая (1308.СХ) . Зато вместо старого полно китайского неоригинала, но по отзывам если уж родной живет несколько лет, то его китайская копия не факт что и столько протянет+% брака там явно выше. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 А чего старый не по-ремонтировать!? Делов-то на пять копеек! Ссылка на комментарий
darkwish Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @FreeTiller, Я рукожоп Бес 1 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 Самокритика похвальна!) пс. Термопреды у мну остались, жил бы рядом, помог тебе восстановить запцацку! Ссылка на комментарий
darkwish Опубликовано 14 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2018 @FreeTiller, Это было прошлым леееетом. Да и выкинул я старую давно. Какоето время возилв багажнике с мыслью (если китайская хрень сгорит перепояю родную), но вроде пашет и при очередной инвентариации багажника выкинул ее. Ссылка на комментарий
dmitribh Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 соклубники! в продолжении моей темы: поехал на заправку кондея, спец сказал что есть болезнь - гниет радиатор кондиционера под вентилятором, достали радиатор (изловчились не снимая бампера, если надо кому расскажу)) - в центре под вентилятором действительно темное пятно. Он говорит что сгнил - надо менять. Посмотрел я на все это дело, но все-равно заправил кондиционер, через 2 дня при включении кондера "Шепот" из под торпеды - еще неделя и опять холодный воздух не дует. радиатору 7й год идет, родной с завода. (посмотрел маркировку) кто что думает на этот счет? купить новый радиатор - заменить и заправить? а вдруг спускает не он? радиатор крепится к патрубкам - промазывать надо чем? расстроило меня все это( Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 достали радиатор (изловчились не снимая бампера Что-то мне кажется, что если дырявый радиатор тот, который вы снимали, то ты не услышишь "Шепот" из под торпеды Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 @dmitribh,заправляли с уф-краской? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
dmitribh Опубликовано 27 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Бес, имеешь ввиду не из радиатор выходит фреон? Ситруа Жомапель, даже не знаю( заехал в 1 попавшийся гараж по заправке, уже пожалел( начинаю понимать что "спец" в кавычках Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Бес, имеешь ввиду не из радиатор выходит фреон? Разницу на картинках видишь? P.S. ты снимал вторую картинку. травит под торпедой... Выводы? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2018 Травит не обязательно под торпедой - на форуме не раз описывали ситуации, что при слабом давлении в системе, шумы из под торпедо. Запотевание под вентилятором, действительно, в большинстве случаев, показывает на утечку. Если есть сомнения, лучше обратиться в сервис, располагающим "нюхачом". Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
dmitribh Опубликовано 28 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 поехал на сервис залили 100 гр фреона, и пошли с нюхачем искать - пищи звенит во все горло около вентилятора радиатора, сказали 100% он... сижу выбираю, какой быть купить, стоимость разбегается от 3тр до 12тр))) Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2018 @dmitribh,надо брать с годовой гарантией. Заводской брак за год проявится. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
