проблема с электрикой
Здравствуй Форумчане!!!! У меня Ситроен С4 2009 года. И у меня проблема с электрикой!!!
  1. При постановке на центральный замок с ключа не моргает аварийка, но если закрыть машину с кнопки салона и открыть двери то моргают также закрыть ключом тоже моргают.
  2. Не работают стекло доводчики с ключа
  3. Не светятся фары при нажатии с ключа 3 кнопки  также пробовали сменить через лексию на открытье багажника тоже не работает
BSI, PSF...
  • 4 месяца спустя...
У меня такая же проблема появилась после того как решил магнитолу заменить, в результате что-то коротнул и машина перестала заводиться. Нашел перегоревший предохраниьель, заменил его, но проблема решилась частично. Не реагирует на кнопки ключа (открыть-закрыть), щёлкают релюшки под рулём, после остановки двигателя включается аварийка, не сохраняется время с датой.
Бес, это решается лексией?
Скажем так - она могла бы помочь.
