chechunov Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Всем здравствуйте! Такая ситуация, Ситроен С5 2003 г.в. 2,2 HDi простоял в зимой сугробе около месяца. Снять аккумулятор или хотя бы скинуть клемму хозяин не додумался. После того, как сугроб растаял и хозяин начал пользоваться машиной(предварительно зарядив аккумулятор), оказалось, что за ночь батарея полностью разряжается. Подключив токовые клещи на "+" АКБ заметил, что машинка потребляет ток около 1А. В какой то момент ток на мгновение падает, но тут же возвращается к исходному 1А. И так цикл повторяется примерно раз в минуту бесконечно. Отключение магнитолы и навигации не помогло. Поочередное выдергивание предохранителей тоже ничего не дало. Только при изъятии макси предохранителя который питает БСИ (вроде бы MF5 80A) потребление тока падает. Лексия выдает только одну ошибку в панели управления: удаленная неполадка/ неустранимая ошибка/ НЕТ СВЯЗИ ПО КАНАЛУ DATA B /ошибка вызвана другим калькулятором. Вопрос: может ли данная ошибка мешать машине "уйти в сон", и как определить с каким блоком нет связи? http://yapx.ru/v/BTANn Подскажите где рыть )) Ссылка на комментарий
chechunov Опубликовано 8 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 Помощи, походу, не будет((( Ссылка на комментарий
