Течь масла двигателя
Juber
Снимал вчера правый подкрыльник и увидел не совсем приятную картину. Двигатель ep6. МКПП. 50000 пробег. Откуда может протекать масло в этом месте?
Изменено пользователем Juber
Сальник коленвала. Крышка ГБЦ.
Точно масло? Может помпа течь.
Справа еще электронасос ГУР находиться.
Жди экстрасенсов они скоро подтянуться...
Непрятная картина - это котенка на ремень намотало. не пойму причем тут масло.
Изменено пользователем makshilov
Citroen C4 хетчбек II 1.6 16V (120 hp) AT8
  • 1 год спустя...
Течет масло из места соединения трубки для щупа замера уровня масла с двигателем (может на фото плохо видно). Также потеет под клапанной крышкой после длительного пробега (по городу потения нет). Это связано между собой? Может там тоже прокладка какая? Кто что подскажет?
Еще одно маленькое уточнение, масло случаем не жрет мотор? Если есть такое, то лучше поменять всю клапанную крышку. На крышке установлен клапан маслотделения системы вентиляции картерных газов. Если он забивается, то как раз и появляется жор масла и выдавливаение прокладок и сальников.
Спойлер
Масло подъедает, меняю каждые 8 тысяч, за это время, если нет больших пробегов, 1 литр на доливку уходит, но вроде у всех так,. Спасибо за совет, прокладку уже заказал. А крышка с прокладкой идёт?
В 6.7.2019 в 19:07, psyho77 сказал:
На крышке установлен клапан маслотделения системы вентиляции картерных газов. Если он забивается...
А нельзя этот клапан почистить? А то 5500 руб как то дороговато получается за клапанную крышку, если оригинал.
12 часов назад, Aleksandr161 сказал:
Неслышал,  но есть ремкомплект. Стоит порядка 2-х тыс. руб.img.jpg.5f16bf14eaf974d4363cffdeeaaad0bb.jpg
