sportquattro Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 (изменено) Всем привет, есть такая проблема, когда стоишь на холостых вылетает чек и антиполюшн, мотор падает в аварийный режим и работает только то 3 тысяч оборотов. Топливный фильтр менял, не помогло. Так же почитал диагностикой, даёт такие ошибки. Подскажите пожалуйста куда копать, на что грешить. Спасибо Изменено 30 апреля, 2018 пользователем sportquattro Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Ни в коем случаее не сообщай коды ошибок На кофейной гуще интересней гадать sportquattro 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
sportquattro Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Ни в коем случаее не сообщай коды ошибок На кофейной гуще интересней гадать Привет, добавил фотки Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 @sportquattro, ошибки только на хх появляются? sportquattro 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
EDR Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 похоже датчик давления топлива. но для начала проверь все топливные соединения, воздух может сосет sportquattro 1 Ссылка на комментарий
sportquattro Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 @sportquattro, ошибки только на хх появляются?Чаще всего да, нет такого что едешь и выскакивает это. Раньше было когда долго стоишь на холостых, потом стало чаще, сейчас вообще уже бесит, на светофоре встанешь и она выскакивает. похоже датчик давления топлива. но для начала проверь все топливные соединения, воздух может сосет Спасибо, проверю. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 на светофоре встанешь и она выскакивает. и при дальнейшем продолжении движения пропадает? sportquattro 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
sportquattro Опубликовано 30 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 и при дальнейшем продолжении движения пропадает?Ну мотор в аварийном режиме работает до 3 тысяч оборотов, заглушил и завёл,аварийный режим пропадает, чек с полюшеном какое то время ещё висят. Потом пропадают. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Проверка тнвд, давляка в рампе, датчика давления и замена свечей накаливания sportquattro 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Написал на Драйве в начале, здесь повторяться не буду. Копирование почему то не получается на этом сайте. sportquattro 1 Ссылка на комментарий
sportquattro Опубликовано 1 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 @алш, ответил на д2! Ссылка на комментарий
fever.mode Опубликовано 2 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2018 Грушу при этом удается накачать? C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009 Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2 C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш Ссылка на комментарий
sportquattro Опубликовано 13 мая, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Всем спасибо, проблема решилась заменой регулятора давления на тнвд! алш 1 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 13 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2018 Свечи накала то поменяй Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
