Temnik Опубликовано 8 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2020 Не прошло и пол года. Только что заменил термостат и радиатор прям у подъезда. Радиатор чуть сопливил, а причина была, как и говорили выше умудренные жизненным опытом умные люди, в термостате. Уж совсем он грустный был... Бес 1 Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Всем привет. Подскажите в чем причина может быть. Только сейчас заметил... сильный боковой износ обеих передних шин. Месяц назад менял рулевые наконечники и делал сход развал на передних колесах Резине 3,5 мес Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Убирай, не туда...))) «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Не даёт убрать. Говорит что вы не можете отправить пустое сообщение. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 11 часов назад, Temnik сказал: сильный боковой износ обеих передних шин. Неправильно сделанное схождение после замены рул. наконечников. Имхо, колеса сильно сведены. Наверное сейчас нужно больше усилие прилагать при повороте? Temnik 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Да, и расход топлива повысился на 2 литра примерно Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 Мог ошибиться с излишним "сведением или разведением", не столь это важно, надо делать сход/развал занова, а с *мастеров* пару покрышек стребовать, а потёртые им подарить. Temnik 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 12 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2020 14 чистила к 10,30 записан к ним опять. Буду пытаться... Ссылка на комментарий
