usatik33 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 15 часов назад, Бес сказал: Посмотри первые два документа. Это что? установка разгрузочного реле на контакты замка по кондею\печки? Что люди сами колхозили, официалы расписали? ? Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 14 минут назад, usatik33 сказал: Что люди сами колхозили, официалы расписали? Ну наверное есть умные головы, к тому же выводу пришли ))) Олегович и usatik33 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 надо будет внимательней рассмотреть, интересен провод, который в разъем БСИ засунули. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 А что за термопредохранители? У меня клима стоит. Все чинилось 3мя блоками реле под капотом. У них обычно ножки сгнивают из-за глупого расположения блока. Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 1 минуту назад, Archer сказал: А что за термопредохранители? А уменя клима стоит. Все чинилось 3мя блоками реле под капотом. Они стоят слева и вверху от вентилятора. В прошлом году тоже чинили 1 скорость в этих блоках с рэлюшками, провода окислились и отвалились. На последнем фото новый предохранитель. Они , насколько я понимаю, на первую скорость вентилятора стоят Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 Реле гниют здорово, если посадочное ржавое. Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 11 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2020 В 05.06.2018 в 07:05, Бес сказал: Да все что угодно. Начиная от сдохшего макси-преда, продолжая убежавшим фреоном (или наоборот - перекачали) и заканчивая перетертыми проводами и кз где-то в косе. Если нет давления в системе, до питание на кондер может не поступать?? Что-то я все облазил, а давление в системе не проверил. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Странно, обычно это первым проверяется. А помом уже схемы с вопросами. Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 2 часа назад, Archer сказал: Странно, обычно это первым проверяется. А помом уже схемы с вопросами. Я когда учился в медицинском, у нас был преподаватель по анатомии по фамилии Кошкин. Он еще постоянно акцентировал внимание, что не Мышкин, а Кошкин ))) Так вот, на тупые ответы, типа" позвоночник-это часть тела " он всегда отвечал, что это , мол, у тебя, а у нормальных людей как? По той же аналогии скажу, что это нормальные люди проверяют сначала давление в системе, а мне надо сразу "в опу к негру" залезть , а потом уже смотреть есть ли аккумулятор в машине. Бес 1 Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Нажимал на обе, тишина и никаких пшиков. Это что значит? Фреон убёг? Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Через час в сервис, смотреть фреон. По итогам отпишусь. ...................... В сервисе сказали, что где-то большая течь фреона, причем такая, что аж фонит. Сказали подождать когда освободится подъемник, чтобы снизу посмотреть, хотя на указанном месте трубки уходят в салон. Ждал час и 20 мин, потом психанул и сказал что забираю авто. Еще 15 мин ждал когда освободят выезд. Короче полтора часа потраченного времени и тысяча рублей "диагностика". Москва Ташкентская 28. Сервис не советую ? Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 В Клубный позвони. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 12 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 О, да он недалеко от меня, 25 мин. Утром наберу Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Позвонил в клубный. Назвал какое авто, а в ответ услышал, что не ремонтируем уже очень давно такие машины. Клубный сервис) Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Перетерлась трубка низкого давления под авто, замена радиатора кондиционера и установка шланга вместо трубки. Работа 12000, деталь 8000 и заправка. Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 Я уже, наверно, всем надоел, но подскажите, где можно взять трубки на кондиционер. Нужна трубка низкого давления. На Экзисте не нашел ничего Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 На ЕвроАвто б/у. При поиске запчастей лучше пользоваться zzap.ru Конструктивно Трубка низкого давления *идёт* вместе с трубкой высокого давления. Или на твоей трубка низкого из двух частей? 3 часа назад, Temnik сказал: Перетерлась трубка низкого давления под авто Участок под правым лонжероном? Соединение как раз под правым лонжероном. Были случаи, что в этом соединении *раскручивалась* стопорная пружинка и естественно начинало травить, это восстанавливается, главное при расстыковке соединения не потерять пружинку. Далеко живёшь от м.Братиславская? Temnik 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 13 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2020 1 минуту назад, Олегович сказал: На ЕвроАвто б/у. При поиске запчастей лучше пользоваться zzap.ru Конструктивно Трубка низкого давления *идёт* вместе с трубкой высокого давления. Или на твоей трубка низкого из двух частей? Далеко живёшь от м.Братиславская? По схеме из двух частей состоит. Да, под правым. 20 мин езды. Хоть щаззз приеду) Под цифрой 2 Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 С помощью набора всем известных матерных слов за 3, 5 часа снял трубку низкого давления. Вызвал мобильную бригаду по ремонту шлангов высокого давления, которые мне у дома за 7,5 минут и за 4 тыс соорудили новый шланг с такими же разьемами. Ещё полтора часа все это собирал обратно. Сгонял на заправку кондера за 1600. Итог: работающий кондер и 5600₽. usatik33, Бес и Олегович 3 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Координаты мобильной бригады? Они фреон и гидравлику делают? или ты поставил на фреон гидрошланг ( без внутреннего полиэтиленового слоя)? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Они шланги и трубки делают. Приезжают на микроавтобусе (их несколько, по районам ), в котором целая лаборатория начиная от генератора и станков, и заканчивая стеллажами с трубками, шлангами и прокладками. И на месте тебе сразу сделают всё. Фреоном не занимаются. Только шлангами, трубками и их различными соединениями в любых вариантах. На фреон поставили шланг. Сказали все ок будет. Они гарантию на свои работы дают. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Чёт я теперь очкую... Не знал, что есть какой-то полиэтиленовый слой на шланге фриона.?♂️ Но мужик сказал, что всё норм будет. Лан, посмотрим как долго проработает. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Позвони и спроси, что поставили, марку шланга. Зная марку шланга, посмотреть в интернете назначение рукава. Temnik 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 15 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Оператор сказал, что ставил не он и точно марку не знает, но никто еще не жаловался на них и у меня есть их гарантия год, и что все шланги и все оборудование сертифицированные и все в таком духе. Типа, нисы, мужик, всё у тебя будет работать. Олегович 1 Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 16 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2020 В целом да. Есть шанс, что засифонит в другом месте быстрее. Олегович 1 Ссылка на комментарий
