MiDeT Опубликовано 15 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2008 В общем собрался, поехал к ОД менять подшипники игольчатые для профилактики (прозвон всех ОД отдельная очень странная тема вышла)... Так вот, подвеску не разбирали с завода... потому ждал долго.... когда подвеска откисла и ее подразобрали... оказалось что левый палец (предположительно из-за сальника) проржавел слегкас.... Сервис приговор выразил строго: "Пальцы они не меняют и предложили мне заднюю балку сменить... ну понимаете цену вопроса...." Сказал менять подшипники сальники, вопрос балки откладывается (сказали годик поездит), но при таком раскладе типо лучше вообще туда не лазить нужно было..... короче, делали ведь помню... Кто берется, где можно поменять пальцы ? (ОД говорит как зч отдельно не поставляется)... куда бросаться? Спасибо. Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 15 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2008 В Кто берется, где можно поменять пальцы ? (ОД говорит как зч отдельно не поставляется)... куда бросаться? Спасибо. Если в Москве... попробуй сюда... Ссылка на комментарий
MiDeT Опубликовано 17 марта, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2008 Если в Москве... попробуй сюда... спасибо, попробую.... З.Ы. А так я рано запаниковал.... пальцы не изношены, просто левые подъела ржавчина, скажем так "не много, не мало" в общем заменить неплохо, но и так можно катать безпроблемно не одну тыщу км.... Меж прочим, помнится было общение по теме сухих подшипников - доподлинно известно что при замене их набивают "тефлоновой" или типа того смазкой... Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал =================================================================== Ссылка на комментарий
