Не включается компрессор кондиционера
C5_LV
Здравствуйте. Кондиционер заправлен, осушитель новый. На днях перестал включатся компрессор. Что делать? Лексия везде показывает что кондиционер выключен, разрешения на его включение нет и подобные отрицательные значения во всех пунктах где идёт речь о компрессоре. Но я ничего не изменял в настройках, он просто перестал включатся, хотя работал неделю назад в более холодную погоду
У меня, тоже осенью перестал включаться, подозрение на резистор на радиаторе, не работает 1-я скорость Карлсона, не будет работать кондей, на днях поеду разбираться
сантехнические работы в Спб
Или разъем карлсона(окисляется очень сильно ,нет контакта) , находиться спереди радиатора под черной коробкой где реле скоростей
Изменено пользователем Я на С5-1
А не может быть ситуации, что при заправке фреонаа закачали слишком много? Раз до замены осушителя всё работало нормально, возможно, проблема в операциях, связанных с заменой.
@C5_LV,
Может, есть смысл подъехать к кондейщикам на предмет проверки давления в системе? Мало ли - после замены где-то негерметичность, и фреон уже улетучился?
Оказалось что вышел весь фреон. Внезапно и за один день. Сифонит в районе компрессора, скорее всего сальник. Спасибо за помощь и извиняюсь что ввёл в заблуждение, неделю назад был полный фреона...
  • 4 месяца спустя...
Imao sam isti problem i uspjeo sam resiti tako sto sam dijagnostikom testirao ventilator 1i2 brzina rade onda sam raskacio zuti konektor na kompresoru i testirao direktno strujom sa akumulatora opet nije ukljucio tako sam dosao do zakljucka da je spunla to jeste namotaji izgoreli skinem kvacilo i remenicu zatim spunlu kupim drugu ispravnu namontiram i sad mi klima radi normalno.
Ja se izvinjavam zbog pisanja normalno pisem sve kako treba kad posaljem nije bas tako kako sam napisao
Примерно так:
У меня была такая же проблема, и мне удалось решить ее с помощью диагностического тестирования с помощью вентилятора 1i2 скорость работы, после чего я вытащил желтый разъем на компрессор и протестировал непосредственно с батареей от батареи, снова не включил его, поэтому я пришел к выводу, что он слился с обмотками, сжигаемыми с муфты и пояса Я покупаю правильный для правильного, и теперь мой климат работает нормально.
Я прошу прощения за письмо, я обычно пишу все правильно, когда я его отправляю, это не совсем то, что я написал
