Замена ТНВД номера з/ч
АнтонЯр
Всем привет, подскажите на ДС4 150 лс какой новый артикул на ТНВД и вроде еще трубка высокого давления к нему нужна, на нее тоже бы номерок
Заранее спасибо
Свечи месяц назад заменили, проверили ещё топливо на содержание этанола вроде, сказали норм. И по их алгоритму от Ситроена, это замена ТНВД. Поддергивание и тряска на хх эти признаки присутствуют
считали ошибки Р1336, Р1337,Р1340 пропуски зажигания 1 и 4 цилиндр.
P1336 в сочетании с  P1337, P1338, P1339, P1340 - замер компрессии, по результатам ремонт двс
Не? :smile37:
  • 1 год спустя...
Вот и я сегодня поменял свой насос. Ошибки были как в почту выше ну естественно р0087. Ничего сложного в замене нет, по времени где-то час полтора, главное ничего не уронить, на поиск упавшего ключа на 12 ушло полчаса:))). Аккумулятор не снимал, там итак доступ нормальный правда один болтик на ощупь крутил. И машина поехала. Так же перебрал свой насос ничего сложного бензина в масле не было хотя стаканы раскрутил что бы лучше всё промыть. Принцип работы прост, два плунжера за счёт масла толкают другие плунжеры которые и нагнетают давление топлива, а клапан дозатор его контролирует. Проблема этих насосов в том что масло со временем выгорает и вырабатывается, нет масла нет давления, плунжеры уже не давят в полную силу!
Всю инфу брал вот здесь: http://3008club.ru/index.php?showtopic=2416&st=320&p=261702& , тут всё подробно расписано. Насос брал в Питере восстановленный за 5 тыс. Руб. Теперь у меня два насоса, один подкинул второй перебрал. Вот так может кому поможет. Спасибо за внимание.
