Не кидайте камнями( доверил сегодня отцу поменять масло в двигателе. 1.6 hdi, увидел пустую канистру 4 литра, он говорит нужно заливать 4,25 л, я ему говорю даже по паспорту 3,75 л. В итоге залито 4 литра, может негативно это сказаться? Стоит 200 грамм сливать?
Ну щуп-то что показывает?
До верху
Стал инет смотреть и действительно иногда пишут 4,25 л. Теперь уже я не пойму
Фигня какая то, На всех движках везде чётко пишут сколько масла лить, а тут засада... в технических параметрах нашёл 3,75 л. Но на форумах пишут 4,25 л
Ну доверху - выше МАХ?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
У тебя 9HZ
196_c4picasso-ru-ed02-2008.pdf
Спасибо за помощь, остается вопрос: то что залито 4 литра, это самый верхний уровень негативно не скажется? получается на 250 грамм перелив от среднего.
Изменено пользователем koluchiy81
Угу, долей еще! Чтобы поршня оборвало  :smile3:
В докбекапе четко написано, 3,75.
Льешь 3,75, получаешь максимум.
C4 Grand Picasso DV6TED4 FAP 2009
Laguna III KT0A K9K780 2010 EA2
C4 sedan B73R EC5F 2018 Black Pack
Ну я как настоящий любитель нашей многоуважаемой машины вожу комп с диагностикой с собой © алш
Ну так что посоветуете? Слить 250 грамм?
Надо по щупу смотреть, если на отметке МАХ(и даже на пару миллиметров больше) то забей и катайся.. Если на сантиметр выше отметки МАХ - я бы слил, в аптеке купи капельницу и шприц 10кубовый, через трубку для щупа "отсосешь" шприцем грамм 200-300, не с поддона же сливать...
пс. У меня по книжке 5.25л, по факту сливаю с поддона в таз сколько сольется - даже не заменяю, ставлю новый фильтр. И канистру 5-литровую сразу переворачиваю в заливную горловину, итого заливаю 5л, и щуп стоит на отметке МАХ. Т.е. хош не хош а ~250гр в системе остается.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
Уровень масла лучше смотреть, когда оно всё стечёт в поддон картера. Это как минимум 15-20 мин после остановки двигателя. Лучше вообще на холодном двигателе через пару часов после остановки. На ровной площадке.
Перелив на 250 мл не критично. На этом двигателе 3.75 л и на щупе не хватает полтора два ромба до максимума.
