Урус Турист Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 Привет всем. Может встречалась такая проблема: ребята с сервиса снимали бензобак. После я заметил на заправках перестал отключаться при полном баке пистолет. И при чем на разных заправках одно и тоже. Что это может быть, это может быть связано как то со сборкой бака? Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 22 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2018 если верить интернету, то заправочный пистолет снабжен жиклёром - 1, при достижении уровня топлива на максимум, создается разряжение, которое жиклер этот отводил, перекрывая подачу топлива, не важно куда заправлять в бак автомобиля или в пластиковую бутылку. Есть вариант, что косяк с горловиной бака, там должна быть установлена система от перелива, по крайней мере у меня так, хлестать будет не через горловину, а под крыло на землю, могли погнуть ее, так, что жиклер не отводится ибо нет давления на него, топливо далеко от него и льется через край. Либо абсорбер на замену, но тогда бы при откручивании крышки постоянно пары выходили. Ссылка на комментарий
